ARM9主板/ARM主板 之 EM9360工控主板
请点击下面连接直接进入相关栏目
1、主要技术指标 2、产品介绍 3、开发评估套件 4、订货信息
CPU单元
工业级32位ARM9 CPU
CPU主频,200MHz/EM9360, 400MHz/EM9360G
64MB系统内存,256MB NAND FLASH
预装WINDOWS CE实时多任务实时操作系统
支持包括eVC在内的多种应用程序开发工具
USB接口支持U盘即插即用
实时时钟RTC,具有掉电保护功能
通讯接口配置
3个10M/100M自适应快速以太网接口(100BASE-TX)
1个USB HOST接口,支持U盘文件读写
1个USB Device接口,支持ActiveSync
6个用户可用标准UART串口
串口编号:COM2 – COM7
信号电平:除COM3外,其他均为3线制TTL电平(3.3V)
COM3的出厂配置为3线RS232C电平,也可设置为TTL电平
COM2可配置为9线制TTL接口,以支持GPRS/CDMA的应用
1个CAN接口,支持CAN2.0B
显示键盘单元
专用LCD接口,直接支持各种低成本单色LCD,模拟彩色LCD
多种显示格式,如128×64、320×240、240×128、192×64等
2种基于精简ISA总线的4x4矩阵键盘,支持应用程序动态加载
扩展总线与DIO单元
精简ISA扩展总线,支持2个独立的外设扩展区域CS0#和CS1#
总线读写周期:500ns
12位GPIO,支持各位独立操作并与多种扩展功能复用管脚
其中的GPIO0和GPIO2可分别作为时间同步脉冲PPS_IN和PPS_OUT
GPIO2和GPIO3可作为独立硬件中断输入,使外部中断输入达到3个
电源及模块机械参数
供电电压:+5V±5%
工作电流:400mA/EM9360,350mA/EM9360G
工作温度:-10℃至60℃,工业级(-40℃至80℃)可选
模块外形尺寸:80mm×57mm
2个40芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块的两侧
基本软件环境
预装Windows CE实时多任务操作系统
提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
支持eVC作为基本的应用程序开发环境,支持包括MFC在内的各种典型的Windows应用程序框架
支持以太网源码调试
支持微软的远程调试工具集,实现对目标板的文件、注册表、进程及线程的管理
对基于以太网、串口的各种TCP/IP网络应用,支持标准WinSock用户API
全面支持英创公司的Modbus通讯协议库软件(包括主控方及设备方)
提供典型应用参考程序源码
EM9360是一款具有工业级品质的WinCE嵌入式主板。
EM9360功能齐全、体积小巧、性能稳定、超低价格的ARM9工控主板产品。模块硬件完全按工业级标准设计,CPU采用了ATMEL公司32位ARM9芯片(AT91SAM9260),主频达到200MHz,PCB板经精心优化设计,除提供全面、高效的功能之外,还较好地控制了模块功耗。
EM9360具有丰富的接口资源。
作为一款面向ARM嵌入式系统应用的多网口嵌入式主板,EM9360配备了完备的通讯和输入输出接口,包括3个100M快速以太网,6个标准异步串口,1个CAN总线接口,1个USB HOST及1个USB Device接口,能够满足大多数工业应用的需要。同时,EM9360还提供了LCD接口(支持大多数单色和部分彩色LCD)以及矩阵键盘接口,使用户很容易构成所需的智能终端。EM9360板上带有64MB系统内存、256MB FLASH存储空间。EM9360的精简ISA扩展总线则为客户扩展各种应用单元提供了简单高效的手段。针对客户的典型应用,英创公司还推出了多种快速扩展方案,以满足客户的进一步需求、这些方案包括:基于ETA508的16串口扩展方案;基于ETA503的4串口扩展方案;基于ETA701的双CAN扩展方案等等。大多数扩展方案所需的软件驱动均已固化到系统内核,客户只需执行简单的内部命令,即可激活WinCE对扩展接口的软件支持。
EM9360预装正版的Windows CE操作系统。
在软件方面,三网口工控主板EM9360预装正版Windows CE操作系统,支持eVC 或VS2005来进行应用开发。在PC机上进行软件开发的工程师,仅需通过极短时间的学习,就能够迅速掌握开发流程和方法,从而进行应用软件的开发。此外,工程师非常容易通过多种途径获得有关eVC和VS2005的书籍资料和技术帮助,开发过程的难度将由此大大降低。用户可以通过微软提供的远程调试工具集,很方便地实现对目标板的文件、进程及线程的监测与管理。
(未完 待续)
[查看全文]
[关于英创]
[更多文章]
[技术论坛] |
