低成本LCD的选型与使用
低成本LCD的选型与使用
LCD显示是嵌入式系统最常用的功能之一,因此英创各种型号的嵌入式主板均提供有专门的LCD显示接口。在以英创嵌入式PC模块为核心构成的嵌入式系统中,通常把LCD模块作为系统的标准显示单元,这样应用程序无需任何驱动程序支持,直接使用printf()函数就可实现基本信息的显示,大大方便了设备开发调试,得到广大用户的认可。
        英创公司的开发评估底板提供了统一的LCD接口,该接口可配置为INTER时序或MOTOROLA时序,采用20芯IDC插针,交错排列,如表1。
信号名称及简要描述
PIN#
PIN#
信号名称及简要描述
GND,公共地
VCC,电源输出
Vadj,字符LCD对此度控制
3
4
A0,地址总线,可编程信号线
LCD_WE#,写信号,低有效
5
6
LCD_E或LCD_RD#*
SD0,数据总线,LSB
7
8
SD1,数据总线
SD2,数据总线
9
10
SD3,数据总线
SD4,数据总线
11
12
SD5,数据总线
SD6,数据总线
13
14
SD7,数据总线
A1,地址总线,可编程信号线
15
16
A2,地址总线,可编程信号线
LCD_CE#,LCD片选,低有效
17
18
A3,地址总线,可编程信号线
RESET#,复位输出,低有效
19
20
A4/(背光控制)**
表1:LCD接口
        * 对字符LCD、MOTOROLA时序接口的控制器,如KS0108(或HD61202)控制器的点阵LCD,6脚为LCD_E总线使能信号,高电平有效;对INTER时序接口,如T6963 和SED1335 控制器的点阵LCD,6脚为LCD_RD#读信号,低电平有效。
        ** PIN20 为可选择信号线,用户可以选择用作地址总线A4,此时通常用于和ETA906 配合使用,连接TFT 类的LCD;用户还可以选择作为大多数单色LCD的背光控制,背光电压在+4.3V左右,常用的背光控制电路如图1。图1中通过一位GPIO控制背光的打开与关闭,LED的A,K极对应于LCD面板上背光的阳极和阴极。
图1:背光控制电路
        英创公司嵌入式主板对各种单色中低分辨率LCD显示所支持的型号见表2。
控制器
分辨率
应用特点
HD44780
或兼容型号
字符:4×20
小型智能设备,低成本。对最终不需要显示的产品,可作为开发调试辅助工具。
字符:2×20
字符:2×16
KS0108
或兼容型号
点阵:128×64
最常用的支持汉字的显示屏。
点阵:192×64
常用的支持汉字的显示屏。
SED1520
点阵:122×32
小尺寸,支持汉字显示,常用于1U ( 1.75' ) 高度工控设备中。
T6963C
或兼容型号
点阵:128×64
操作速度较快,支持汉字显示,可作简单的波形显示应用。对无需汉字的应用,还可同时使能字符显示面和图形显示面。
点阵:240×128
点阵:240×64
点阵:128×128
SED1335
或兼容型号
点阵:320×240
在该分辨率下最常用的方式。
点阵:240×160
PDA等移动显示常用LCD分辨率。
RA8802
点阵:320×240
控制器内嵌一、二级汉字字模,特别适合ETR186、ETR232i、ETR100E、ETR328需要显示全汉字的应用。
ST7920
或兼容型号
字符:16×4
字符:40×2
表2:英创支持的单色中低分辨率LCD
KS0108 128×64点阵LCD
T6963C 240×128点阵LCD
4×20字符型LCD
SED1335 320×240点阵LCD
        下面以ETR232i为例,给出和几种常用屏的接线方法,表中所列的LCD 均以北京精电蓬远的LCD作为例子,用户若购买其它公司的LCD,可能出现LCD 信号编排顺序的不同,请对厂家提供的技术手册进行详细阅读理解后再对应。
信号名称及简要描述
底板PIN#
2#LCD PIN#
信号名称及简要描述
GND,公共地
1、2
GND,公共地
VCC,电源输出
2
4
VCC,电源
A0,地址总线,
4
9
A0,选择寄存器
LCD_WE#
5
6
WE#,写信号,低有效
LCD_RD#
6
7
RD#,读信号,低有效
SD0,数据总线,LSB
7
12
SD0,数据总线,LSB
SD1,数据总线
8
13
SD1,数据总线
SD2,数据总线
9
14
SD2,数据总线
SD3,数据总线
10
15
SD3,数据总线
SD4,数据总线
11
16
SD4,数据总线
SD5,数据总线
12
17
SD5,数据总线
SD6,数据总线
13
18
SD6,数据总线
SD7,数据总线,MSB
14
19
SD7,数据总线,MSB
LCD_CE
17
8
CE#,片选,低有效
RESET#
19
11
RST#,复位输入,低有效
[查看全文]
[关于英创]
[更多文章]
[技术论坛]
