英创向客户提供的嵌入式DOS工控主板的型号中,大部分都提供了以太网络接口。这些以太网络接口均符合标准以太网络接口的物理和电气特性,客户只需要使用标准RJ45接头便可将其引出,并接入客户所要通讯的以太网络中。
在信息化发展的大潮中,在工业自动化、电力设备、通讯管理、智能终端、智能小区等等应用里,由于其具有速度快、通用性好、扩展性强等等优点,以太网络日渐成为设备之间进行通讯的主要方式。英创DOS嵌入式网络模块不仅提供了以太网络的物理接口,还提供了配套的商业级TCP/IP软件协议库和相关例程,是用户进行嵌入式以太网络终端设备开发的价廉物美的选择。
![](http://www.emtronix.com/UploadFile/2005520182633484.jpg)
使用英创嵌入式网络模块进行TCP/IP以太网络通讯
英创向客户免费提供的TCP/IP协议库是基于优秀的商业软件源码,并经过长期全面的测试,其性能稳定可靠,具有很高的传输指标。协议库采用Borland C/C++编程生成,可方便地链入用户应用程序之中,帮助快速完成各种网络应用产品的开发。
英创的TCP/IP协议库针对嵌入式应用开发的特点,以“连接”为对象,封装了为数不多的应用API函数,涵盖了嵌入式网络开发的大部分应用,具有良好的可用性和灵活性。基本运行空间小于90K。
![](http://www.emtronix.com/UploadFile/2005525114217636.gif)
英创嵌入式TCP/IP协议库
附:英创TCP/IP协议库以太网络速度测试报告
测试硬件环境:英创嵌入式网络模块NetBox-II(48MHz 386EX CPU/10M以太网接口)作为客户端,采用Celeron 1GHz CPU的PC(Windows98/10M以太网络接口)作为服务器端。10M星形以太网络,5类双绞线
编译环境:Borland C++3.1(Huge Mode)
测试结果:
Protocol
Packet Size (bytes)
Kbytes Per Second (kBps)
TCP
512
278
1024
446
1460
545
1461
332(由于分包,速度明显下降)
UDP
512
405
1024
591
1460
699
1470
715
774(Large Mode)
1472
716
1473
393(由于分包,速度明显下降)
以太网的帧结构如下表所示:
前序
目的地址
源地址
类型
数据
帧校验序列
8字节
6字节
6字节
2字节
46-1500字节
4字节
根据以太网的帧结构可知:数据段的最大长度为1500字节。
根据TCP/IP标准,IP数据报报头的最小长度为20字节,TCP报文段首部的最小长度为20字节,UDP用户数据报首部的最小长度为8字节。由此可知,TCP的最大包长为1500-20-20=1460Bytes,UDP的最大包长为1500-20-8=1472Bytes。
[查看全文]
[关于英创]
[更多文章]
[技术论坛] |
