请问怎么确定SDRAM与CPU之间的串联电阻的大小?对于确定三极管的C极与E极有没有快速
请问怎么确定SDRAM与CPU之间的串联电阻的大小?对于确定三极管的C极与E极有没有快速的办法? |
串阻一般用来限流降过冲,可有效控制EMI,具体需不需要要看实际的情况,buffer的驱动能力是不是很强,过冲是否很大。这些可以通过SI仿真来初步确定。通常来说,SDRAM的驱动能力是很强的。而且SDRAM和CPU之间的数据线是双向的,因此在SDRAM和CPU之间至少要串一个电阻。有时还需要在源端和终端都串电阻。
串的阻值大小也可通过SI扫描仿真来预计,见的比较多的是33欧姆,实际调试单板时还会加大,50欧姆都有可能。
如果你找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1)对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
