C#启动和关闭外部进程的方法
C#启动和关闭外部进程的方法
许多用户在程序开发过程中需要使用C#启动一个外部程序(进程),在使用完毕该外部程序后,又希望能将其关闭。我们特在此对C#启动和关闭外部进程的方法进行一个简单的介绍。
  C#启动外部程序(进程)有两种方法:一种是直接使用C#提供的Process类,利用类的函数操作来直接启动外部程序;另一种方法是使用传统的Win32 API函数CreateProcess来实现外部进程的启动。
  使用C#提供的Process类来启动外部程序方法比较简单,例举代码如下:
using System.Diagnostics;  //包含了Process类的定义
int myprocessID;   //进程ID
//方法一:直接使用.Net提供的Process类来实现外部程序的启动
private void openButton_Click(object sender, EventArgs e)
  Process myProcess = Process.Start('\\NandFlash\\SerialTST.exe', '');//启动外部进程
  myprocessID = myProcess.Id;  //获得该外部进程ID
  使用传统的Win32 API函数的方法相对复杂,代码如下:
using System.Runtime.InteropServices;    //使用外部Win32 API
#region Win32 API CreateProcess函数声明做函数申明。
[DllImport('coredll.Dll', EntryPoint = 'CreateProcess', SetLastError = true)]
extern static int CreateProcess(string strImageName, string strCmdLine,
                               IntPtr pProcessAttributes, IntPtr pThreadAttributes,
                                        int bInheritsHandle, int dwCreationFlags,
                IntPtr pEnvironment, IntPtr pCurrentDir,
                IntPtr bArray, ProcessInfo oProc);
public class ProcessInfo
  public int hProcess;
  public int hThread;
  public int ProcessID;
  public int ThreadID;
#endregion
//方法二:使用Win32 API来实现外部程序的启动
  ProcessInfo pi = new ProcessInfo();
  CreateProcess('\\NandFlash\\SerialTST.exe', '', IntPtr.Zero, IntPtr.Zero,
            0, 0, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, pi);
  myprocessID = pi.ProcessID;           //得到该程序的ID
  关闭外部进程的方法就是直接通过获得的该外部进程的ID来关闭它。这里只介绍使用.Net的Process类的方法:
//关闭外部进程
private void closeButton_Click(object sender, EventArgs e)
  Process myProcessA = Process.GetProcessById(myprocessID);    //通过ID关联进程
  myProcessA.Kill();                   //kill进程
C#应该跟JAVA差不多啊
Ndamukong Suh Jersey
