严格地说,自动控制器就是指在没有人的直接参与下,机器设备或生产管理过程通过自动检测、信息处理、分析判断自动地实现预期的操作设备。
拧紧控制器顾名思义就是拧紧工件的设备单元,主要应用在螺栓/螺母拧紧方面,如套筒选择器。螺栓的拧紧应用于机械行业的装配是一个普遍现象,以前人们只是考虑在装配时,把螺栓(或螺母,下同)拧到最紧的程度。后来人们才发现,这个“最紧”不过是一个非常模糊的概念,它是因人而异的。一台机器有几十,以至成百上千个零件采用螺栓紧固的方法装配,在大生产中又是由多数人在不同的时间里完成的。而且每天又要装配几十或几百台机器,这个“最紧”的离散度将是可想而知的。另外,还有些零件(如汽车发动机中的连杆大头孔),在生产车间需要用螺栓把瓦盖装配起来进行加工,而到了装配车间进行整机组装时,又先要松开螺栓,拆下瓦盖,套到曲轴上后再重新拧紧,如用这个“最紧”来进行,可想而知,其结果将是非常危险的。因而,如何有效的控制“拧紧”,并使其达到“最佳”,也就成为了机械行业十分关注的课题。自动拧紧控制器就是作为有效的控制“拧紧”,并使其达到“最佳”的装配工具。
此外,自动取件机也是比较常用的自动控制器,它也是用机器设备或系统代替人完成某种取件任务,并代替人进行取件管理的自动设备。 |
