经典版idea6410开发板 性能更强大 功能更全
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
友坚科技供应6140等一系列三星开发板、核心板
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
正面实物图 | |  |
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
背面实物图 | |  |
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
硬件结构布局 | |  |
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
硬件资源介绍 | | 硬件资源 | 名称 | 描述 | CPU | Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock | DDR | Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes,266MHz | Nand Flash | Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory | Nor Flash | AMD AM29LV160,2M Bytes (选配) | 网口 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 | USB Host | USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps | USB OTG | USB OTG 2.0,支持High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) | 串口 | 4路串口,2路5线串口,2路3线串口 | 音频接口 | WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座) | SD卡接口 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 | WIFI无线网卡 | SDIO接口,可插拔,54Mbps,支持IEEE 802.11b/g协议 | TV out接口 | RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 | Camera接口 | 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座 | LCD接口 | 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD、PWM背光控制 | SPI接口 | 2路高速SPI | I2C接口 | I2C总线接口 | 键盘接口 | 8×8矩阵键盘接口 | JTAG接口 | 10pin 2.0间距双排针插座 | GPIO接口 | 24个GPIO接口,方便用户使用 | LED用户指示灯 | 4个蓝光LED指示灯 | LED电源指示灯 | 1个红光LED电源指示灯 | 蜂鸣器 | 1个蜂鸣器,PWM信号控制 | 用户按键 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 | 纽扣电池 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 | 电源接口 | 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 | 后备电源接口 | 后备电源输入接口,可接机构其他模块电源输入,最大输入电压40V | 拨码开关 | SW1设置启动模式,SW2设置串口状态 | 复位按键 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 | | | | |
| 开发板功耗测试 | | idea6410开发板随机抽测
数量:20台
输入电压:12V
输入最大电流:2A | 测试仪器: | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 直流稳压电源 | INSTEK | GPS-3303C | 直流数字电流仪 | CHUANGHONG | DF4-DC2A |
| 测试结果: | Idea6410开发板硬件 | 测试项 | 功耗参数(平均电流) | 测试日期 | 单板,不带屏,
不带WIF模块 | 上电启动过程 | 110mA~170mA | 2009-11-18 | 进入系统后 | 130mA | 2009-11-18 | 单板+4.3寸液晶,
不带WIFI模块 | 上电启动过程 | 150mA~220mA | 2009-11-18 | 进入系统后 | 180mA | 2009-11-18 | 单板+WIFI模块,
不带液晶 | 上电启动过程 | 150mA~210mA | 2009-11-18 | 进入系统后 | 170mA | 2009-11-18 | 单板+4.3寸液晶+WIFI模块 | 上电启动过程 | 180mA~300mA | 2009-11-18 | 进入系统后 | 270mA | 2009-11-18 | Wifi上网、音视频硬件解码、SD读写同时工作 | 280mA~300mA | 2009-11-18 |
| 液晶屏模块(UT_LCD43D) | | LCD技术参数: | 底板资源: | 名称 | 描述 | 厂家 | Innolux(台湾群创) | 型号 | AT043TN24 v1(带触摸) | 背光 | LED背光 | 分辨率 | 480*272 | 尺寸比列 | 16:9 | 可视区域(mm) | 95.04(W)×53.856(H | 点距(mm) | 0.066(W)×0.198(H) | 视角(U/D/L/R) | (CR>10)70/70/50/70 | 亮度(cd/m2) | 400 | 对比度 | 500:1 | 响应时间(ms) | 25 | Pin脚数 | 40 pin | 重量 | 62g | 背光功耗 | 0.192W | 小组功耗 | 56mW | 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 序号 | 资源描述 | 1 | 支持40Pin FPC接口 | 2 | 支持50Pin 2.0间距双排针接口 | 3 | 支持24bit液晶显示模式 | 4 | 支持4线电阻式触摸 | 5 | 支持LCD背光亮度可调 | 6 | 两组输入电压:5V、3.3V |
| WIFI模块(UT_WIFI_C) | | WIFI模组技术参数: | | 名称 | 描述 | 厂家 | USI(台湾环隆电气) | 型号 | WM-G-MR-09(Marvell8686) | 接口 | SDIO(1bit/4bit) | 网络标准 | IEEE 802.11b/g | 数据传输率 | 54Mbps | 功耗 | 休眠状态:0.6mA | 接收数据:170mA | 发送数据:265mA | 灵敏度 | -70 dbm @ 54Mbps | -85 dbm @ 11Mbps | -90 dbm @ 1Mpbs | 支持系统 | WinCE6.0 | 状态指示 | 状态指示 | 安全性能 | WEP 64/128 bit, AES, TKIP, WPA, WPA2, CCX V1,V2 |
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
联系方式:王小姐 0755-86038900-801 13686800919,Q 1528144638
深圳市友坚恒天科技有限公司 www.urbetter.com |
www.urbetter.com |
- 来自
- 深圳友坚恒天科技有限公司
www.urbetter.com |
