S12xdp512 bootloader的中断映射如何处理
bootloader放在Flash里头block0的FF(page)的最后4K空间,那么中断向量也给保护了,程序更新的时候需要更改中断向量怎么处理呢,(被保护了无法烧写进去呀) |
在中断向量的地址里头有个设定的,用于定义中断向量的前八位地址,只要把这个寄存器的值给赋值就可以了,但是上电复位那个向量是不可更改的,其他的中断都可更改来着。IVBR这个寄存器的值更改后就可以把那些中断给挪走了。 |
中断向量表映射后,XGATE的中断程序打开后,程序不能正常运行起来?是不是XGATE的中断向量表也要重定位,可XGATE的中断向量表是放在RAM里面的啊,应该不会有影响的,另外,更改IVBR将中断向量挪走后,BDM模式运行时程序不能正常运行,有没有解决办法?谢谢! |
