UHF无线麦克风发射接收模块-D2008
D2008模块是MCD研发产品之一,以下是关于美芯集成电路公司D2008 无线麦克风模块的介绍
此高频模块专用于UHF无线麦克风。发射模块(下文称TX)配合音频电路即可成为完整的无线话筒或腰包发射机;接收模块(下文称RX)包括低噪声放大,一次混频,二次混频,本振,中放,MCU频率控制等功能,配合音频电路成为完整的无线麦克风接收机。厂家直接应用D2008大大简化了UHF无线麦克风的设计和生产并可以轻易将本模块嵌入工矿和消费电子系统设备中。RX的灵敏度为-111dB-m12dBSINAD。
D2008无线麦克风模块应用指南:
    1.1 如何根据频率要求选择不同种类的RX模块
D2008RX模块分三种:
编号模式特点
D2008RXRROM使用锁相环芯片中ROM的内置频点(从美芯网站下载“D2008模块ROM控制逻辑表”)。
D2008RXM模块内置MCU用于模块外无MCU,频率又不是ROM中内置频点的应用,最多256个频点。
D2008RXD模块外接MCU模块外有MCU,频率任意更改,最多做到300个频点(30MHz滤波器限制)。
当用户使用D2008RXR模块时,RX接收模块工作在ROM模式。详见3.2部分的描述。
当用户使用D2008RXM模块时,使用内部MCU送控制字。根据用户要求,最大在30MHz频带内,八位数据口最多设定256个频点,频率精确到小数点后一位。用户使用模块时,根据随模块配送的逻辑表设定接口D0-D7的逻辑电平,实现频率选择。
当用户使用D2008RXD模块时,RX接收模块工作在MCU模式,使用模块外MCU送控制字。。可从美芯集成电路公司网站下载“D2008-D2009编程实例”。
2.2 如何使用 ROM 模式
设置TX发射模块脚位MODE=0,无线麦克模块进入ROM模式。RX接收模块D2008RXR只工作在ROM模式。每个模块在300-1000MHz范围内使用8位控制口(D0-D7)选择1.5-30MHz的带宽,实现247个锁定频点中的1-96个频点。关于内置ROM频率的分配,请上美芯网站下载“D2008模块ROM控制逻辑表”。使用ROM模式的优点是省去MCU的使用和软件编写的工作,但是PLL只能锁定在由ROM设定的固定频点。
3.3 如何设置MCU模式
设置TX发射模块MODE=1,模块进入MCU模式。RX接收模块D2008RXD只工作在MCU模式。在MCU模式下,端口D2/CLK、D1/DATA和D0/EN被复用为串行数据输入口。 二进制串行数据从D1/DATA端口进入,通过串-并口转换为并行数据,由组别码判别依次送入参考分频计数器,和通道分频计数器的数据。
每一位数据在CLK信号的上升沿读入内部的移位寄存器。首先读入的配置数据是LSB(最低位),最后两位(组别码)用以解码内部寄存器地址。在EN信号的上升沿,移位寄存器中的数据载入到由组别码判定的计数器中。
CLK, DATA和EN信号的时序应遵从下图所示。
CLK, DATA和EN信号的时序
注意:   (1) LSB 数据先送入移位寄存器。
(2)上电时,通常先配置参考分频器,再配置通道分频器。
组别码分配:
组别码所控计数器
GC1 (MSB)GC2 (LSB)
10通道计数分频器
11参考计数分频器
2.3 如何配置可编程计数器
2.3.1参考分频计数器R
参考分频计数器为PLL提供参考频率,分频位数为10位,总的分频数范围为6~2046。
LSB                  配置字         MSB
R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10GC2=1GC1=1
2.3.2通道分频计数器N
这个可编程分频器由一个4位SWALLOW计数器和一个12位PULSE计数器构成,和64/68的前置分频器一起形成的分频范围为192~262140。
LSB                                        配置字                                          MSB
N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16GC2=0GC1=1
|–swallow counter–|—————-pulse counter—————|- – -group code-  |
2.3.3配置举例
例子1:从20MHz晶体得到一个25KHz的参考频率
               ●  总分频数                                         2R = 20MHz÷25KHz = 800
              ●  可编程分频数                                 R = 800÷2 = 400
              ●  二进制格式(10bit)                         R=0110010000
              ●  参考分频器的组别码                    “11”
              ●  配置字(12bit)                                   “110110010000”
LSB(先送入寄存器)→MSB
000010011011
例子2:从25KHz的参考频率合成一个863MHz的VCO频率
             ●  参考频率                                   25KHz (见例1)
              ●  总分频数                              4x(16*B + A) = 863MHz÷25KHz = 34520
              ●  16*B+A=8630
              ●  二进制格式(16bit)                    “0010000110110110”
              ●  N分频器的组别码                               “10”
              ●  配置字(18bit)                          “100010000110110110”
LSB(先送入寄存器)          →                   MSB
011011011000010001
2.3.4时序举例
根据3.4.3中两个实例的计算,只需按照下图顺序将控制字送入MCU,PLL就锁定在863MHz。三线控制端时序如下图所示。
三线控制端时序
ROM模式工作时,无需计算和设置三线控制时序,只需参照“D2009模块ROM控制逻辑表”中TX的频率,设定8位数据端口D0-D7的逻辑电平为00001111,参考分频器和通道分频器就会按照上图自行在内部完成设定,PLL就锁定在863MHz。
