In-sight Micro 视觉系统 In-Sight Micro系列机器视觉系统是世界上最小巧、最智能化、最简单易用的一体化视觉系统。该视觉系统包含各种测量,定位,读码,读字符等多种视觉工具,是一款最先进的视觉系统,易于使用,灵活地适应紧密的空间。无论是用于单点检验任务,还是要建立工厂一整套视觉系统网络,In-Sight Micro视觉系统有众多型号来满足这些应用的成本和功能需要,并且作为系统扩展,各个In-Sight Micro视觉系统可链接到Vision View显示器和I/O配件,并且采用POE技术,无需电源线,不受电噪音干扰。
技术特点
■ ISM-1020为基本型视觉系统,带有基本工具套件包括斑点、边、弧线和直线查找、直方图和几何工具、图像过滤器模型匹配和标准校准。
业界最为小巧的视觉系统,在仅为30X30X60mm的外壳中,集成了多种不同功能的处理器、数字相机和通讯接口。
通信和电源使用POE技术(以太网供电技术),使用HUB能构建多单元相机系统,连接距离可达100m以上。
■ EasyBuilder软件界面功能强大却简单易用,可以提供直观的设置,不需要编程、也不需要数据表格就可以实现应用程序的快速配置。
■ VisionView是一个用于In-Sight Micro视觉系统的小巧的触摸屏用户界面。它可以自动探测所有已连接的康耐视视觉系统,可同时与多达9个系统创建连接。
镜头类型:CS安装和C安装
分
辨
率:640X480
帧
率:60fps
色
彩:黑白
软件配置:EasyBuilder
技术参数
触发输入:1XNPN/PNP
离散输出:2XNPN/PNP
■ I/O 扩展:
使用I/O扩展模块时,八个以太输入和八个以太输出
通信接口:Ethernet
外壳材料:压铸锌壳
重
量:145g
防护等级:IP51
运行温度:0℃-45℃
外形尺寸:30X30X60mm
