电导率仪工作原理以及温度补偿原理
测量原理:为避免电极极化,仪表产生高稳定度的正弦波信号加在电极上,流过电极的电流与被测溶液的电导率成正比,仪表将电流由高阻抗运算放大器转化为电压信号后,经程控信号放大、相敏检波和滤波后得到反映电导率的电位信号;微处理器通过开关切换,对温度信号和电导率信号交替采样,经过运算和温度补偿后,得到被测溶液在25℃时的电导率值和当时的温度值。温度补偿原理:电解质溶液电导率受到温度变化的影响,需要进行温度补偿。一般来说,弱的水溶液的温度系数为2.00%℃,浓度越大,温度系数越小。对较低浓度(1μS·cm-1)溶液的温度系数不采用2.00%℃,而由用户设置,范围为0.00~9.99%。
