PROTEL的小问题请给看看
PROTEL的小问题请给看看
1。我以前使用PROTEL时设置了推挤,还加了一个自己做的库,以前使用时都不用再重新设置了。可是前几天重新装了一次系统后发现每次打开不同的PROTEL99SE的DDB后都需要重新加载我自己的库,推挤项也需要再重新设置了。请问在哪能一次性设置了就不用再每次都设了?每次设,麻烦。呵呵
2.PROTEL的原理图我想把版本号什么的都显示出来,我在DOCUMENT OPTIONS下选择了ORGANIZATION项里填写了内容,可是显示不出来。只有把格式由STANDARD改为ANSI才能显示出来。请问在STANDARD格式下不能显示出来吗?
3.还有一个问题就是我的PROTEL有个不好的毛病就是在导入网络表的时候有时是自己分散开把芯片阻容都自动整齐的排在我的板子外面。不过有时导入时它又会一个器件压一个器件的堆在一起,请问这有设置的地方吗?怎么才能让它每次都自己分散开呢?[em06]
善待自己,善待别人,你会发现快乐是如此简单。
你提的问题真是绝!!!!
我虽有遇到过。但我也没有办法解决。帮不到你。也解决不了我自己的问题。实在是很不爽呀。
你的就是我的,我的还是我的。
不会吧?我还以为自己提的都是小问题呢。我一直认为是自己从来没注意到的地方有什么设置,以前因为懒所以只要能使就一直没问,从装机器后问题又都冒出来了,觉得不解决也挺麻烦的,所以才提出来。呵呵。。。希望高手们多多帮忙想一下啦。
第一个问题没有遇过。
第二个问题,要显示ORGANIZATION里的内容。必须要在图上指定相应的文字代码。如在Title后面打入.Title(也可以下拉Text选)。
第三个问题:用UPDATA PCB,就不会堆在一起。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
不是太明白能不能再说详细点
对于第二个问题什么叫填入相应的文字代码?不是写入文字就可以吗?代码还要到哪去查相对应的字吗?
对于第三个问题能不能帮忙写出详细路径,我没找到[em09],不好意思麻烦了[em06]
[此贴子已经被作者于2005-7-6 10:05:13编辑过]
我明白了。我以前也是用调网络的形式才会出来所以元件堆在一起。那是很久以前的事情。
给楼主害死了。
用同步就可以了。不会出现元件堆在一起。
你的就是我的,我的还是我的。
就是在原理图的界面,其上面的Design菜单里有更新PCB的(Update PCB),你用这个来调入你的网络表,元器件就不会堆在一起了
xing ji lang zi
原来是在原理图里啊。我还在PCB里找了半天。谢谢!
我还想问另外一个小问题了:
我知道SHIFT加空格可以改变画线的形式,它是不是应该在菜单里也可以找到相应的操作啊?因为我这个快捷键总是有时失灵不好使,想画直线时它在弧线状态回不来了,不是键盘的问题,只要关了PROTEL再重新打开有时就好了。烦死了
这也没有人知道吗?
每次都需要重新加载我自己的库的问题我遇见过,是因为我在两个目录下都有我自己的库删除一个就好了。不知道你和我的是否一样?
多学、多看、多练!!!
 细心、耐心、恒心!!!
对于第3个问题我也遇到过 而且比你所说的还要严重  不是所有元件都重叠在一起  而是电阻电容在一起  各个芯片在一起  另外几个大家伙在一起   可是要是真这样也将就了  更严重的是  居然有几个元件无故消失了   我对原理图做了ERC检查  导入网络表也无任何问题  我也仔细检查了网络表  里面清楚的消失的元件的信息在网络表里历历在目   但无论怎么导入PCB  这几个元件就是没有  幸亏还是几个重要的元件  若换成几个小电阻 电容 我还真发现不了了
诸位有类似经历吗  有解决的办法吗?
另外我用UPDATE PCB 解决不了元件重叠的问题
