ECT Timer 自由溢出中断问题
ECT Timer 自由溢出中断问题
我刚开始接触MC9S12XEP100,在使用ECT时想利用Timer产生一个定时中断,从而实现LED的流动闪烁。现在定时中断不能进入,那位使用过S12X系列的朋友帮忙看看我程序哪里有问题,谢谢啦!下面是我写的程序,模仿龙丘的写的:
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
unsigned int counter;
// PLL初始化子程序   BUS Clock=16M
void setbusclock(void)
    CLKSEL=0x00;  // disengage PLL to system
    PLLCTL_PLLON=1;  // turn on PLL
    SYNR=0x00 | 0x03;  // VCOFRQ[7:6];SYNDIV[5:0]
                        // fVCO= 2*fOSC*(SYNDIV + 1)/(REFDIV + 1)
                        // fPLL= fVCO/(2 × POSTDIV)
                        // fBUS= fPLL/2
                        // VCOCLK Frequency Ranges  VCOFRQ[7:6]
                        // 32MHz <= fVCO <= 48MHz    00
                        // 48MHz <  fVCO <= 80MHz    01
                        // Reserved                  10
                        // 80MHz <  fVCO <= 120MHz   11
    REFDV=0x40 | 0x00;  // REFFRQ[7:6];REFDIV[5:0]
                        // fREF=fOSC/(REFDIV + 1)
                        // REFCLK Frequency Ranges  REFFRQ[7:6]
                        // 1MHz <= fREF <=  2MHz       00
                        // 2MHz <  fREF <=  6MHz       01
                        // 6MHz <  fREF <= 12MHz       10
                        // fREF >  12MHz               11
                        // pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=32MHz;
    POSTDIV=0x00;       // 4:0, fPLL= fVCO/(2xPOSTDIV)
                        // If POSTDIV = $00 then fPLL is identical to fVCO (divide by one).
    _asm(nop);          // BUS CLOCK=16M
    _asm(nop);
    while(!(CRGFLG_LOCK == 1));   //when pll is steady ,then use it;
    CLKSEL_PLLSEL =1;        //engage PLL to system;
void delay_ms(int ms)
    int ii,jj;
    if (ms < 1) ms = 1;
    for(ii = 0; ii < ms; ii++)
     for(jj = 0; jj < 2670; jj++);    //busclk:16MHz--1ms
void Timer_Init(void)
    ECT_TSCR1 = 0x80;//TIMER INT ENABLED
    ECT_TSCR2 = 0x84;//16分频
    counter = 0;
void main(void)
    /* put your own code here */
    setbusclock();
    EnableInterrupts;
    DDRA = 0x0F;
    PORTA = 0x00;
    for(;;)
        _FEED_COP(); /* feeds the dog */
    } /* loop forever */
    /* please make sure that you never leave main */
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
void interrupt 16 Timer_Overflow(void)
    ECT_TFLG2_TOF = 1;    //清定时器溢出标志位
    counter++;
    if(counter == 10)
        PORTA = ~PORTA;
        counter = 0;
外部晶振使用4M,总线频率为16M,不能进入中断是不是还有相关的寄存器没有设定,希望使用过此系列单片机的朋友帮忙看看,谢谢!!!
怎么没人回答呢?
在MAP文件中检查一下中断16的矢量地址对不不对。
海纳百川  有容乃大
其实,目前在太阳能热水器行业进退两难的形势下,品牌太阳能企业要想走城市发展道路,完全可以退一步上海林内热水器维修,利用太阳能产品与建筑一体化进行结合,太阳能企业出产品和技术,房地产商进行建筑施工和安装,双方合作共同为城市的低碳、绿色发展作出贡献,各方也不会因为投入太多而大伤脑筋。据了解,上海樱花热水器维修随着各地政府强制安装政策的颁布和实施,全国部分城市已经开始由原来的用户自行安装,进入"植入"楼盘规划期上海史密斯热水器维修。据了解,山东某企业已建成了1000多个太阳能与建筑一体化工程。
