优龙科技ARM论坛
欢迎ARM爱好者前来交流 www.ucdragon.com/bbs/
性能良好的FS44B0XII
产品图片和详细介绍请点击:http://www.ucdragon.com/Photo_Show.asp?PhotoID=74
FS44B0XII V3.00开发板
FS44B0XII V3.0是核心板(4层板)+底板(双面板)结构,有助于迅速研发自己的产品!
该板扩展接口丰富,具有USB HOST与USB Device接口、SmartMedia卡、IDE硬盘、10M以太网接口、音频输出接口、PS/2接口、串口,以及可支持触摸屏的LCD接口。
核心板采用四层板,PCB布线极度优化,可以稳定运行到74MHz,mp3解码轻松实现!
FS44B0XII开发板硬件资源:
中央处理器
◆ S3C44B0X (SAMSUNG),ARM7TDMI
外部存储器
◆ 2M BytesNOR FLASH (SST39VF160或SST39VF1601,可支持4M字节的SST39VF320或SST39VF3201);
◆ 8M Bytes SDRAM (K4S641632H或者是HY57V641620,可支持16M字节的SDRAM);
◆ 16M Bytes NAND FLASH (K9F2808,用户可自己更换为32M、64M或128M的NandFlash)
串口
◆ 两个标准三线RS232接口;
网络接口
◆ 10M网口,RTL8019AS,带发送和接收指示灯;
USB Device接口
◆ USB1.1规范,PDIUSBD12,带联接状态指示灯;
USB HOST接口
◆ USB1.1规范,SL811HST,采用了48M有源晶振更加稳定可靠;
LCD接口
◆ LCD接口信号线全部采用了74HC244进行了驱动,更加稳定可靠
◆ 支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏
◆ 可选配16级灰度屏G35I、G35II、G57 (带触摸屏)或256色彩屏C57(带触摸屏)
◆ LCD接口旁边留有12V电源输出接口,可为LCD的12VCCFL背光模块供电
IDE接口
◆ 40芯标准连接器,可挂载IDE硬盘;
SmartMedia卡接口
◆ 可支持256M字节的大容量SmartMedia卡;
音频接口
◆ 带音量调节旋钮和功率放大的双声道音频输出(CS4334+TDA7050 );
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
复位电路
◆ 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源指示灯;
其他
◆ 四个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
◆ PS/2接口,信号线接在中断引脚上;
◆ 一个精密可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
◆ 未使用的ADC引脚通过一个10芯标准连接器引出留给用户自己扩展;
操作系统
◆ 支持uC/OS-II ,ucLinux ;
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
ADS1.20安装程序(评估版);
使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL;
烧写FLASH的工具软件FLASHPGM2.2.4(评估版)以及适用于S3C44B0X的OCD配置文件;
串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
LCD图片转换和字模转换工具软件UC-GUI-BITMAPCONVERT.EXE;
经典的通过JTAG烧写flash工具Fluted(包含NT/XP解决方案)
FS44B0XII BIOS源代码(ADS1.20的项目文件,包含RTL8019驱动和TFTP协议源码);
FS44B0XII测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试:
内存(SDRAM)读写自测试
PWM输出蜂鸣器测试
IIC总线EEPROM读写测试
模数转换ADC测试
IIS音频播放测试
USB从设备PDIUSBD12测试
USB主设备SL811HST测试
黑白STN液晶屏测试
4级灰度STN液晶屏测试
16级灰度STN液晶屏测试
256色STC液晶屏测试
黑白STN屏字符串显示测试
外部中断测试
IDE硬盘测试
SmartMedia卡测试
三星提供的S3C44B0X标准测试程序,经修改后可以运行在FS44B0XII开发板上面:
uC/OS-II V2.76测试(ADS1.20的项目文件,五个任务的演示DEMO,提供全部源码)
ucLinux内核源码包和编译器等(可演示板子运行uclinux,不免费提供技术支持);
使用SUPERJTAG进行软件和硬件仿真DEBUG的演示动画;
使用FLASHPGM烧写FLASH的演示动画;
使用ADS1.20创建项目并进行相关设置的演示动画;
FS44B0XII核心板和底板电路原理图(pdf格式);
FS44B0XII开发板使用手册(pdf格式)
开发板上所用到的全部芯片手册、资料 |
