玻璃钢电缆保护管是上世纪90年代初开始应用的,在实践应用中,由于它具有质轻价廉,性价比高,不做水泥包封的特点,迅速取代了钢管和水泥管,目前在电力、市政建设中普遍使用。
目前,通信行业管道建设在施工过程中,普遍存在施工要求深度,而实际施工过程中没有达到规范要求。比如施工规范要求管道埋深一般是70cm,很多地方由于赶施工进度或者填埋地原建有其它管道,所以挖深也达不到设计要求,有些地方填埋就只有20-30cm,实际工程中有过最浅的埋管就10cm,这里面还包括了人行道地砖。面临这样的情况,如果采用传统的PVC或者PE管,它们的机械性能是完全不能满足这样的实际施工现场情况。假如采用普通钢材来代替,我们众所周知普通钢材的市场价格是PVC或者PE管的近20倍,价格不菲而且易被盗易腐蚀。
面临这样的情况,玻璃钢通信管及玻璃钢蜂窝管就应用而生了。
玻璃钢通信管及玻璃钢蜂窝管,具有优异的机械性能(可以和普通钢材媲美)、化学性能稳定、耐腐蚀、质量轻、使用寿命长。玻璃钢通信管是复合结构的,其复合结构由PVC层和和玻璃钢管层构成。PVC层有2个作用:其一是减少摩擦系数,使穿缆和退缆方便。其二,也就是最最重要的就是保护光缆不被刺破,以免发生信号偏转,影响信号传输质量、出现高误码率。玻璃钢蜂窝管,内部具有七孔蜂窝结构,大大提高了空间利用率,充分满足施工现场布线需要。
从上述我们可以看出,玻璃钢通信管及玻璃钢蜂窝管所具有的优异机械性能、耐腐蚀的化学性能,可以充分的应用于深埋或者浅埋的施工现场,优异化学稳定性既能满足深埋环境的工业酸化泥土的恶劣环境,优异机械性能也能适用于浅埋环境的外界压力或者冲击力的撞击。因此,也这也注定玻璃钢通信管及玻璃钢蜂窝管的应用范围广泛,广泛适用于过街、小区引上、人行道和街面交界处、人行道等深浅埋、裸露等环境。 |
