为什么玻璃钢电缆保护管不能用于通信管道建设?
玻璃钢电缆保护管是上世纪90年代初开始应用的,在实践应用中,由于它具有质轻价廉,性价比高,不做水泥包封的特点,迅速取代了钢管和水泥管,目前在电力、市政建设中普遍使用。
    玻璃钢电缆保护管价格区分,主要从两个方面考虑:材质选择和夹砂含量。目前其材质分为高碱、中碱和无碱三种(国家2006年就要求地埋玻璃钢电缆保护管必须是中碱和无碱材质,这样才能适合现在工业化进程中土地酸化和酸雨的情况);价格区分的第二点就是玻璃钢电缆保护管都是夹砂管,夹砂多少也是成本多少的一个重要环节,有些夹砂甚至达到了55%。其实,夹砂这一点在玻璃钢电缆保护管构造中本身是必要的,夹砂可以使管体硬度加大脆性也大一些,夹砂也可以在管体中形成空冷,这对于强电电缆电流传递过程中的热效应是有好处的。但是夹砂量的多少是很有讲究的,太多了,特别在极冷极热的情况,管体就硬而脆,容易脱层破裂。
    有些玻璃钢电缆保护管用了不久就断裂或者破损,这种现象主要是有两种情况:第一种情况就是含碱量过多,在潮湿深埋的酸性环境(目前咱们中国可能已经工业化得找不到没有工业污染的地方了)下发生了酸碱反应形成可溶于水的物质流失,使原有管体出现小窟窿然后就玩玩破损了。第二种情况就是夹砂过多,你想想,本来玻璃钢长纤维和复合高分子材料(环氧树脂、稳定剂、催化剂等等)在热效应下是完全融合一体化的,大量夹砂以后就让它们被分隔成几层了,遇到什么外力碰撞或者极冷极热热胀冷缩不一致的情况下,就会剥离破成几层。
    以上就是玻璃钢电缆保护管的构成和使用情况。原来应用场合中据说也有用于通信管道建设,但仔细想不现实,为什么呢?首先就是机械强度不适合。电缆保护管用于电力。电力施工规范就要求埋深在1.2m以下,至少1.2米的土层使管体直接受到的压力和冲击力缓冲了不少。咱们通信管道建设管道埋深一般就是70cm,很多地方由于赶施工进度或者填埋地原建有其它管道,所以挖深也达不到设计要求,有些地方填埋就只有20-30cm,实际工程中有过最浅的埋管就10cm,这里面还包括了人行道地砖。(这是一句题外话:呜呼,咱们运维没有天天抢险应该说还真的是黄天庇佑的结果了。)所以说电缆保护管就不适合这种浅埋的情况了。
    其次,在结构上,玻璃钢通信管和玻璃钢电缆保护管是完全不同的。玻璃钢通信管是复合结构的,什么叫复合结构呢?顾名思义,是内外层结构不同的,二才称为复。在现有玻璃钢通信管的复合结构就是PVC层和和玻璃钢管层,里面的PVC层有什么作用呢?主要有两个,第一就是减少摩擦系数,使穿缆和退缆方便。但是,最最重要的就是保护光缆不被刺破,以免发生信号偏转,影响信号传输质量、出现高误码率。这里有一说的,玻璃钢电缆保护管是玻璃钢长纤维和其它树脂什么的组合成的,在生产工艺方面就不可避免会产生毛刺,一经被玻璃钢管短节样品刺得手就像碰了仙人掌一样疼不可触。这对电缆来说关系不大,因为电缆都很粗壮不怕碰,可是光缆比起电缆就像二八佳人对比一个粗壮的小伙子。另外,电缆是铜芯,就算玻璃纤维刺破了也不影响使用,可是光缆里面是光纤,刺破就是光偏转,那就是信号出错了,这可是要不得的大问题。说白了就是驴对马说,或者中国变外国。所以必须要有PVC内衬来解决这个毛刺问题。有些地方有些厂家就把玻璃钢电缆保护管冒充玻璃钢通信管来买,还说自己在价格上如何有优势,这简直是来了个挂羊头卖狗肉。
    再有,玻璃钢通信管材是由通过了国家专利局审判的专利衍生的产品。具有国家专利法保护。如有人以次充好,以玻璃钢电缆保护管冒充玻璃钢通信管材,也是冒着自身信誉度等风险,如同走在钢丝绳上。
    综上所述,从玻璃钢电缆保护管不管是从材质,还是从结构上,以及法律保护上来讲,都无法与玻璃钢通信管材抗衡和媲美。
