LED屏GPRS/CDMA无线组网应用方案
由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统GPRS/CDMA无线网络应用可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS/CDMA DTU(无线数据传输单元),提供通用LED 通信控制RS232/RS485/RS422接口,实现对LED 显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上GPRS/CDMA DTU,就能马上打破传统LED显示屏的限制,成为能够大规模联网的无线LED显示屏信息显示屏。无线LED 信息显示屏是一种全新的信息媒体,一经面世,便被广泛的社会团体所接受,其流动显示和联网信息发布的特点更为广告界所推崇,成为一种全新的广告媒体。无论LED 显示屏放在何处,LED 显示屏的数量多少,系统的主控中心都能将信息准确、即时的发布到指定的某个或多个或全部的LED 显示屏上。无线LED显示屏信息发布系统能够极大的增强LED 显示屏作为信息显示载体发布信息的灵活性和实时性,为拓展LED 显示屏的应用发挥极大的功效。
二、系统特点GPRS/CDMA无线LED屏联网系统具备如下特点:
1、组网规模大:传统LED显示屏的内容由电脑通过串口数据线发送,显示屏数量在规模上收到限制。无线LED条屏通过GPRS/CDMA无线网络来发送信息,采用TCP网络传输协议,终端联网数量不受限制可以多达上万个。
2、实时发布信息:传统LED显示屏只能固定地显示所控制器内存储的信息,如需发布新的信息只能通过电脑联机来更新信息。无线LED显示屏可以随时接收信息中心下发的信息。
3、不受距离限制:传统电子显示屏只能在短距离内使用,一般只有数十米,无线LED显示屏在全国范围内,只要无线GPRS/CDMA网络覆盖的地方都可以使用,不受距离和位置的限制。
4、安装维护方便:由于不需要铺设光缆或通讯电缆,所以无线LED显示屏的安装位置易于选择。产品采用模块化设计,便于维护和检修。
5、建设成本低:可充分利用现有GPRS/CDMA网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
6、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GPRS/CDMA网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。
7、数据传输速率高:GPRS/CDMS网络传送速率理论上可达171.2/372Kbps,实际应用时数据传输速率在40-80Kbps左右,而目前一般的超短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
8、系统的传输容量大。监控中心站要和每一个监控点实现实时连接。由于监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS/CDMA技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
9、通信费用低,可按时间和流量进行收费。
10、系统易于扩展和维护。
北京东方讯
