随着社会与经济的发展,各种管网(热、水、电、油、煤气等)越来越多,管网监测点数据的采集和及时传输是管网稳定、可靠运行的保证,要求计算机管网监测系统必须能够在较低费用的前提下提供及时、准确的信息。在使用的过程中,传统有线、部分无线的管网监测系统的不足之处逐渐凸显出来。采用电话线传输数据,不能保证实时性;采用无线电台,解决误码率和波特率的矛盾尤其抗干扰是一个令人头疼的问题;采用专线电路,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行专线铺设,更不能承担高昂的运行费用。
针对这些问题,通过采用成熟的GPRS/CDMA无线数传设备(GPRS/CDMA DTU),依托稳定、可靠的GPRS/CDMA网络,在保证数据传输的及时、准确的前提下,将管网现场监控系统运行费用也降低到了最低;同时通信链路是由专业的运营商来维护,这就避免了用户在使用监控系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题;节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。
二、系统特点GPRS/CDMA无线监控系统具备如下特点:
1、良好的实时响应与处理能力:与短消息服务比较,由于GPRS/CDMA具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、远程仪器设备可双向通信:由于采用GPRS/CDMA双向传输系统,监控中心可以反向实现对仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能。
3、建设成本低:可充分利用现有GPRS/CDMA网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GPRS/CDMA网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。
5、覆盖范围广:构建供水调度监控系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
由于管网监控点数量众多,分布在全市范围内,部分管网监控点位于偏僻地区,而且地理位置分散。采用超短波通讯方式,覆盖范围只有30多公里;而采用GPRS/CDMA方式,在无线GPRS/CDMA网络的覆盖范围之内,都可以实现监控。
6、数据传输速率高:GPRS/CDMA网络传送速率理论上可达171.2/372kbit/s,实际应用时数据传输速率在40-80Kbps左右,而目前一般的超短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
7、系统的传输容量大:监控中心站要和每一个管网监控点实现实时连接。由于管网监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS/CDMA技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
8、通信费用低,可按时长和流量进行收费。
9、系统监控点易于扩展,易于维护。
北京东方讯 |
