石油开采油井监控系统GPRS无线组网方案方案
由于油田所在地理位置往往具有特殊的环境,因而实现油田之间的通信首要问题就是要克服地理环境所带来的限制,架设一个庞大的通信系统是一个费时耗资的过程,也给系统维护带来很大的困难,地形的起伏不平导致铺设电缆后不宜传导,同时电缆穿过炼油厂可能是潜在的危险。GPRS无线网络在油田油井监控系统中的应用充分发挥了它的优势,以上所描述的问题迎刃而解。目前,全国许多大油田都已经在使用GPRS无线技术,为油田的生产和管理提供了很大的便利,大大提高了生产效率,降低了生产成本。
二、系统特点GPRS无线组网系统具备如下特点:
1、良好的实时响应与处理能力:与短消息服务比较,由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、远程仪器设备控制:由于采用GPRS双向传输系统,监控中心可以反向实现对仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能。
3、建设成本低:可充分利用现有GPRS网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GPRS网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。
5、覆盖范围广:构建石油开采油井监控系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
由于监控点数量众多,分布在全市范围内,部分监控点位于偏僻地区,而且地理位置分散。采用超短波通讯方式,覆盖范围只有30多公里;而采用GPRS方式,理论上在无线GPRS网络的覆盖范围之内,都可以实现监控。
6、数据传输速率高:GPRS网络传送速率理论上可达171.2Kbps,实际应用时数据传输速率在40-80Kbps左右,而目前一般的超短波数传电台传送速率多为2.4kbit/s或更低。
7、系统的传输容量大:监控中心站要和每一个管网监控点实现实时连接。由于监控点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
8、通信费用低,可按时间和流量进行收费。
9、系统易于扩展和维护。
北京东方讯
