LRC的基本语法格式比较简单,其格式为"[标识名:值]",而使用中最重要的就是下面两种标签(tag):
1.标识标签(ID-tags):
标识标签主要起注释作用,它又可分为以下几种:
[ar:艺人名],可以在这里加上歌手信息;
[ti:曲名],可以在这里加上歌曲信息;
[al:专辑名],可以在这里加上音乐专辑的信息;
[by:编者],可以在这里加上指编辑LRC歌词者的信息;
以上四项在MP3播放时在歌词显示窗口是不显示的;
[offset:时间补偿值] (其单位是毫秒),此项是用来进行长歌词显示速度补偿所用的。由于一些歌曲版本不同(如翻唱等),有时歌词的显示上可能整体上偏快或偏慢几秒。这时你无须重新编辑歌词,只要按小键盘上的"+"、"-"调整一下当前的显示速度即可。调整后,补偿的时间差信息会被自动添加到歌词中(格式为"[Offset:毫秒数]")。以后就无须调整了。当LyricsMate自动向歌词内写入时间差补偿标记时,是按照一行一个时间标签的标准格式填写的,原歌词文件中没有标签的行将被忽略。正值表示整体提前,负值相反。
2.时间标签(Time-tag):
时间标签的格式通常为"[mm:ss]"(分钟数:秒数)。其中的分钟数和秒数必须是非负整数,比如"[12:34]"是有效的标签,而"[-12:3.4]"则是无效的标签。时间标签可以位于某行歌词中的任意位置。一行歌词可以包含多个时间标签(比如歌词中的迭句部分)。根据这些时间标签,歌词伴侣会按时间的先后顺序依次高亮显示歌词,从而实现卡拉OK功能。另外,时间标签无须排序。
最后在保存的时候,一定记得为编辑好的LRC文件取歌曲相同的名字,这样在下一次歌曲播放的同时,Lyricemate会自动播放相应的歌词。 |
