[求助] 请教:小妹使用免费赠送的m68uics08仿真器时,按要求接线后发现T7根本无电压
我原先以为是电路板坏了,可是公司申请的两套电路板均是如此啊。我使用的是CODEWARRIOR,用MON08接口方调试编程,目标板是EPTMR16/32。我可是按照说明设置的短接线,连接T1,T7,T8.已经查了好几天了,郁闷ning.......,那位大虾知道是什么原因么?
仿真电路板是coelectic 出的那种,问代理商艾睿电子的技术工程师,也没有说出怎么回事?难道只有我遇到这样的问题么?希望有用过的交流一下!谢谢!
T7好像不是一直有电的,可能是在和pc通讯后的什么情况下上电
谢谢zhoufreescale 的回复!这里的讨论气氛总是很好,真不错!
可是我在按照说明连接9vdc电源,232串行线后,再接上目标板,连接t1,t7,t8.在使用codewarriar中调试,进入monitor setup窗口,总是提示:no link to target.我的电脑的com1口显示已打开。没办法,我只好查电路板的各个接口,发现t7没有电源输出!
那还其他的原因么?
请教你用 的是什么MCU?
我申请后送的是908QT4。
仔细检查一下J5和其他跳针的设置。
海纳百川  有容乃大
回angel007,我用的mcr是908mr32.
  谢谢斑竹!我查过了,奇怪的是j5上也没有电压,我使用的是5v电源,故短接j5的1-2。跳线设置是按照说明设的,应该不会错。我今天将5vdc直接接到目标板m68eptmr32,目标板上的led 随着电位器的变化闪烁.可是调试窗口还是提示:no link to target.
问题到底出在哪里呢?急!
看来是zhoufreescale说得对,我检查了一下电路,发现是串行口的一个口控制t7有   无电压!
现在的问题是我怎样设置参数使这个口变化呢?
我的好象和你的现象一样,我测了T7也是没有电压。
我的配置是这样的。
一个M68UICS08通用仿真器和M68EPT08QX编程板,
对68HC908QT4编程。用ICS类MON08接口。
M68UICS08通用仿真器的设置:J3:1-2; J4:CLOSE; J5:1-2; J6:1-2; J7:1-2;
J9:1-2; J10:2-3; J11:1-2; J12:2-3; J13:1-2
M68UICS08通用仿真器T1和M68EPT08QX编程板T1连接;
M68UICS08通用仿真器T7和M68EPT08QX编程板T7连接;
M68UICS08通用仿真器T8和M68EPT08QX编程板T8连接;
M68EPT08QX编程板P2和M68EPT08QX编程板P5连接;
M68EPT08QX编程板J1、J2、J3连接。
在我询问的这个帖子里http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?BoardID=3&RootID=42389&id=42519&star=2&skin=
有位老兄Tom-FS介绍说:玩过QT4的demo板,好久以前,好像要把哪个脚位电平拉低才能通信,板子上应该有个什么SW之类的东西,在通信时一直按着就行了.不过好麻烦.
但一直没有再详细的介绍。
我的也是到现在也没有通讯上,不知道你现在成功了没有。
发现坛里有类似问题的水友还有不少。
现整理一下看看,望各位大虾站的高看的远,能从中看出问题,给予解答,这些个问题,
对于各位大虾是小菜一碟,不值一提,但对于刚刚入门的菜鸟,是很打击积极性的,非
常不希望俺们此等菜鸟迫予无奈,转头它门。谢谢。
[原创]请教M68UICS08调试器的使用,谢谢!http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=39982&ID=39982
请教:M68UICS08的接口问题http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=42678&ID=42678
[求助]初学M68UICS08,请教一个问题http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=42418&ID=42418
请教M8UICS08-M68EPT08QX-68HC908QT4的问题。浅显肤浅,初学见谅。[原创]http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=41847&ID=41847
[请教]我得到了一套LK24开发套件,请问LK24的只能开发lj/lk系列的908芯片么?http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=38206&ID=38206
68HC08在线编程器怎么不行?http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=31462&ID=31462
[此贴子已经被作者于2005-7-12 11:21:02编辑过]
奇怪,两天都打不开这个页面。
我没用过你的那个m68eptmr32板,没太注意他的连接口是怎么定义的
不过我用过mr16(自己作的板子),用T3口连接的,没有问题
你注意一下CW中定义的要和硬件一致
祝你好运!!!
用Clase 1,连T3试试吧,不过好像只能写,不能仿真
非常感激各位的关注!尤其是zhoufreescale兄,现在问题已解决了!先把情况说一下:
我们公司申请的一套仿真器里未带串行线,所以另一个同事想当然的自己只焊了两根线(rx,tx),做成了232串行线。我开始并未怀疑到线的问题,直到zhoufreescale兄的提醒,我仔细查了电路图发现串行线除了收发功能还有一根线控制着t7的电源!现在通信问题已解决。
请教lxm123这多出的一根线在RS232中是怎么焊接的?两头各是哪个脚。
在所有的说明书中都没有提RS232,这是为什么呢?认为我们都是大虾?
[此贴子已经被作者于2005-7-13 9:11:56编辑过]
