浅谈金属气体电涌吸收器的特点和运用
浅谈金属气体电涌吸收器的特点和运用
随着科学技术的发展,通信业及IT业越来越成为人们工作生活的重要之部分,而通信业及IT业的发展中防雷、防过电压保护又是必不可少的。据美国消费者协会介绍,全美排名前1000名的大企业每年每个企业因雷击损失都在200万美元以上,每年损失总额约为170亿人民币。这让我们看到防雷、过电压保护的重要性。
日本七久保精密工业公司,于90年代初研究开发出金属气体管电涌吸收器正是应时代的需求而开发出的独特的电涌吸收器。
电涌吸收器(surge absorber)或电涌防护元件(surge protection device:SPD),是保护机器在遭到雷、静电破坏、或启动时产生的电涌,即在过大电压下保护机器设备时使用。代表性电涌吸收器有硅电涌防护器、气体避雷管等。电涌吸收器是具有电压依赖性的器件、通常状态下电阻高、但外加电压超过一定值时其会以急剧下降电阻来限制电压。因此一般在选择电涌吸收器时应考虑它的参数电压-电流特性、通流量(电流容量或能量容量)、响应时间、静电容量、泄漏电流等因素。
电涌吸收器有保持恒定电压的类型和当电压超过所定值时迅速导通而大幅降低两端电压的开关型两种。前者如金属氧化物压敏电阻(metal-oxide varister:MOV)、雪崩二极管等半导体类型。MOV避雷管响应速度快,种类丰富,但在电压的静电容量大幅变化、经常恶化、漏电等的时候会有短路发生。雪崩二极管类似于齐纳二极管其响应速度非常快,但是电涌容量、静电容量由于电压不同而有不很大的差异,不能耐高电压、发生故障时会短路是其致命弱点。后者如气体放电管(gas discharge tube:GDT)、硅控整流器(silicon-controlled rectifier:SCR)等。GDT本质上是火花间隙、其反应速度虽比半导体慢但静电容量非常小、体积不大但可以承受大电流。SCR属半导体元件,它有别于其它半导体其响应速度慢但可使用于高电流。导通状态下电压低、所以电流相同时电力损失小、因此在设计线路考虑电力容量时适用开关型比较好。
GDT、SCR其作用和意义在于通过高电压。为了完成最理想的综合特性,一般在应用时可以组合使用不同种类的SPD。比如并列使用低电压MOV和高电力GDT就有可能导致阻碍GDT的触发器、所以此时在GDT和MOV之间插入电感、MOV放置于被保护一侧。如果允许电压降低的情况,也可以用线绕电阻取代电感。
通常的SPD使用时安全问题是被公认为较棘手的,它有可能发生火灾的危险。即使选择正确额定值的产品,也无法预测对SPD的压力。而日本七久保的金属气体放电管却可以放心使用。它被公认为是高性能、高可靠性的微间隙气体放电管。因为外层覆盖金属管所以强度高、使用方便、不会产生爆炸等危险。其寿命长、使用方便。特别值得关注的是因为其外层覆盖金属管而机械强度高不易破碎、耐高温,所以可以填充于树脂这一点特征。因此可以不必安装到电源电路内。在软线类、插座、塑胶外层覆盖等其它SPD易破碎无法使用的场合都可以使用。
金属气体放电管现在主要用于复印、传真等OA机器内部高压电路、空调、工作机械、锅炉等的电源电路。除此以外电脑周边产品、视像装置、电力设备机器、交通车辆机器、信号安全设备、医疗器械等要求高可靠性强的场所都适合使用。特别是最近全球性的寻求依靠PL法安全性的保证,对映异常电压的保护措施也已成为重要课题,高性能、高可靠度电涌吸收器的用途正在急剧增加。
公司地址:深圳市罗湖区东晓路太白居10栋10202号 邮编:518019
联系电话:86-755-25779495 25779783 25770871   传真:86-755-25779495 FTP:Http://www.sbdz.com           E-mail:shenzhen@sbdz.com
联系人:陈先生
[em27][em07]
