模拟传感器干扰源是什么?
未解决
模拟传感器干扰源是什么?
悬赏金额: 1 点威望
传感器及仪器仪表在现场运行所受到的干扰多种多样,具体情况具体分析,对不同的干扰采取不同的措施是抗干扰的原则。这种灵活机动的策略与普适性无疑是矛盾的,解决的办法是采用模块化的方法,除了基本构件外,针对不同的运行场合,仪器可装配不同的选件以有效地抗干扰、提高可靠性。在进一步讨论电路元件的选择、电路和系统应用之前,有必要分析影响模拟传感器精度的干扰源及干扰种类。1、 主要干扰源(1)静电感应静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,因此又称电容性耦合。(2)电磁感应 当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。(3)漏电流感应 由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特别是传感器的应用环境湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,导致漏电电流增加就会引起干扰。尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特别严重。(4)射频干扰 主要是大型动力设备的启动、操作停止的干扰和高次谐波干扰。如可控硅整流系统的干扰等。(5)其他干扰 现场安全生产监控系统除了易受以上干扰外,由于系统工作环境较差,还容易受到机械干扰、热干扰及化学干扰等。2、干扰的种类(1)常模干扰常模干扰是指干扰信号的侵入在往返2条线上是一致的。常模干扰来源一般是周围较强的交变磁场,使仪器受周围交变磁场影响而产生交流电动势形成干扰,这种干扰较难除掉。(2)共模干扰共模干扰是指干扰信号在2条线上各流过一部分,以地为公共回路,而信号电流只在往返2个线路中流过。共模干扰的来源一般是设备对地漏电、地电位差、线路本身具有对地干扰等。由于线路的不平衡状态,共模干扰会转换成常模干扰,就较难除掉了。(3)长时干扰长时干扰是指长期存在的干扰,此类干扰的特点是干扰电压长期存在且变化不大,用检测仪表很容易测出,如电源线或邻近动力线的电磁干扰都是连续的交流50 Hz工频干扰。(4)意外的瞬时干扰意外瞬时干扰主要在电气设备操作时发生,如合闸或分闸等,有时也在伴随雷电发生或无线电设备工作瞬间产生。 干扰可粗略地分为3个方面:(a)局部产生(即不需要的热电偶);(b)子系统内部的耦合(即地线的路径问题);(c)外部产生(Bp电源频率的干扰)。3、干扰现象在应用中,常会遇到以下几种主要干扰现象:(1)发指令时,电机无规则地转动;(2)信号等于零时,数字显示表数值乱跳;(3)传感器工作时,其输出值与实际参数所对应的信号值不吻合,且误差值是随机的、无规律的;(4)当被测参数稳定的情况下,传感器输出的数值与被测参数所对应的信号数值的差值为一稳定或呈周期性变化的值;(5)与交流伺服系统共用同一电源的设备(如显示器等)工作不正常。干扰进入定位控制系统的渠道主要有两类:信号传输通道干扰,干扰通过与系统相联的信号输入通道、输出通道进入;供电系统干扰。信号传输通道是控制系统或驱动器接收反馈信号和发出控制信号的途径,因为脉冲波在传输线上会出现延时、畸变、衰减与通道干扰,所以在传输过程中,长线的干扰是主要因素。任何电源及输电线路都存在内阻,正是这些内阻才引起了电源的噪声干扰,如果没有内阻,无论何种噪声都会被电源短路吸收,线路中也不会建立起任何干扰电压;此外,交流伺服系统驱动器本身也是较强的干扰源,它可以通过电源对其它设备进行干扰
评分次数
  • lexus
细节决定成败!
森霸光电专业生产线性光耦,红外感应,红外传感器,光敏电阻CDS,热释电红外传感器,菲涅尔透镜等。品质保证,低价直销!http://www.sbcds.com.cn
红外传感器 http://www.sbcds.com.cn
我司主要优势品牌:
Hirschmann赫思曼
Pilz皮尔磁
Lapp Kabel缆普 (只做欧元)
Helu Kabel和柔 (只做欧元)
Hummel胡默尔
Murr穆尔
Phoenix菲尼克斯
Pfannenberg百能堡
Jacob雅各布
Pflitsch
IPF
Niedax
Wiska
IFM易福门
Harting雅
联系方式:
Tel:+86-21-50311885 / 68869050 Fax:+86-21-51686278
E-mail:sales@straschu.cn
网址: www.straschu.cn
太深奥了·这里果然是啥问题都能解决
HSD型煤气流量计概述
    和顺达 HSD型煤气流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性, 广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
    煤气流量计经国家防爆产品质检部门按GB3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》标准检验合格,防爆标志为ExdⅡBT6(隔爆型)、ExiaⅡCT6(本安型)。 适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T6温度组别爆炸性气体混合物的0(仅本安型)1、2区危险场所。
    煤气流量计采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,通过微处理单元对由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道采集的信号按照气态方程进行温度压力补偿,自动进行压缩因子修正,在液晶显示器将全部数据(瞬时流量、日累积流量、总累积流量、温度、压力、时间、日期、电池电量)直观的显示出来,并可输出工况、标况脉冲信号、4-20mA、RS485、IC卡信号等多种通讯信号。仪表采用内置锂电池和外供24VDC双供电方式,当用户不需要任何信号输出功能时可不用对仪表24VDC外供电,仪表自动切换到内置锂电池供电,电池电量可连续工作3年以上。该类涡轮流量计为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
都是些潜水的
额、、、。。。。。
在学习时有学过传感器之类的东西,可是现在忘完了,呵呵,不懂了!
焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头提供传感器或二次仪表无线双功网络接入,能够满足对各种传感器的数据
楼主强大,支持一下!
我也不是太清楚,以为不能确定到底是什么?看看下面的!
  1)静电感应
  静电感应是因为两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条歧路上的电荷经过寄生电容传送到另一条歧路上去,因而又称电容性耦合。
  (2)电磁感应
  当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的转变就会经过磁场耦合到另一个电路,这一景象称为电磁感应。例如变压器及线圈的漏磁、通电平行导线等。
  (3)漏电流感应
  因为电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘不良,特殊是传感器的使用情况湿度较大,绝缘体的绝缘电阻下降,招致漏电电流添加就会惹起搅扰。尤其当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响就特殊严重。
  (4)射频搅扰
  首要是大型动力设备的启动、操作中止的搅扰和高次谐波搅扰。如可控硅整流系统的搅扰等。
  (5)其他搅扰
  现场平安出产监控系统除了易受以上搅扰外,因为系统任务情况较差,还轻易遭到机械搅扰、热搅扰及化学搅扰等。这些是小雪的个人见解,希望对你有帮助!
好贴我也支持一下。
东莞热电阻东莞热电偶
