无线技术与业务的发展趋势是什么?
未解决
无线技术与业务的发展趋势是什么?
悬赏金额: 1 点威望
无线技术与业务的发展趋势:
  一:网络覆盖的无缝化,即用户在任何时间、任何地点都能实现网络的接入。这一点是有线互联网所不能相比的。也是无线的最大优势。
  二:宽带化是未来通信发展的一个必然趋势,窄带的、低速的网络会逐渐被宽带网络所取代。目前正在3G的普及中,再过几年无线的nG到来,网速就不再是问题了。
  三:融合趋势明显加快,包括:技术融合、网络融合、业务融合。当初移动,联通为城墙把自己围起来。随着社会的进步,无线互联网的发展,这堵墙也正在慢慢的消失。
  四:数据速率越来越高,频谱带宽越来越宽,频段越来越高,覆盖距离越来越短。
  五:终端智能化越来越高,为各种新业务的提供创造了条件和实现手段。
       以上五条可以简单的概括一下无线互联网的发展趋势(申明:不一定全面。欢迎补充)。
      针对无线的发展,无线的嵌入式开发也必然获得生机。主要体现在手机、pda等一切能上网的移动设备上的嵌入式应用的开发。既然在这扮演一个老师的角色,就给想进入无线领域的学生们说一下无线的基础知识。
      手机、pda等移动设备所用的操作系统主要有:
            1、Symbian操作系统(UIQ、Series60、Series80、Series90)
            2、Windows Mobile
           3、Linux操作系统
          4、Palm
Symbian操作系统
不用多说,大家也都能感觉到,Symbian操作系统是现今手机领域中应用范围最广的操作系统,并且拥有相当多针对不同用户的界面,也就是常说的Series。关于Symbian操作系统的界面,总是有许多人对其划分规则一片茫然,接下来我们就简单的介绍一下各个系统版本的典型特征。
我们先来明确一个概念:不管是Series60、Series80、Series90还是UIQ,它们都是基于Symbian平台而开发的界面,然后各自根据一些硬件特性来进行区分。据传闻诺基亚可能会推出Series50和Series100界面,但现在还不能确定其真实性。
Series60
Series60是在Symbian智能手机中应用最广泛的系统版本。Series60系统还分为Symbian 6.0 OS Series60、Symbian 7.0 OS Series60和Symbian 8.0 OS Series60三个版本。
区别Series60的最直观因素在于屏幕的分辨率,Series60支持的分辨率为176*208像素,但以后Series60还会支持240*320像素、352*416像素等。
Series60界面是拥有最多第三方软件或游戏的界面,也就自然成为被Symbian操作系统的智能手机采用得最频繁的Series。
采用Series60界面的手机型号,就不在这里一一列举了,光是诺基亚的智能手机中,就有相当一部分采用了Series60界面。
Series80
识别Series80界面最简单的办法就是看手机是否支持QWERTY KEYBROAD,例如诺基亚高端系列的9210、9300甚至9500,都是采用QWERTYKEYBROAD的。而Series80的屏幕分辨也为比较特殊的640*200像素。
Series90
Series90是Symbian平台上最年轻的界面,支持Series90的也只有诺基亚7700和7710两款手机。
识别Series90界面的最简便方法是:该Symbian智能手机会采用触摸屏幕,分辨率也高达640*320像素。从Series90的硬件参数上来看,它才应该是手机游戏、娱乐的最强平台,但因为采用Series90界面的手机型号太少,第三方软件的支持力度还不会很大,所以Series60依旧应该是玩家首选界面。
Windows Mobile
准确的说,Windows Mobile并不算是一个操作系统,只是微软旗下的一个品牌而已。
Windows Mobile的前身就是微软在1996年推出的Windows CE,2000年第二季度,微软Windows CE正式脱离对Palm的依赖,把Windows CE更名为Windows Pocket PC(缩写就是我们常说的PPC),进而开始了与智能手机联姻。
到了2003年,微软又开发了Pocket Phone Edition和Windows Powered Smart Phone操作系统,而这两者的融合,才是严格意义上的WindowsMobile。
Windows Mobile更倾向于手机和个人电脑的融合,由于Windows Mobile沿用了微软Windows操作系统的界面,许多用户都能很快上手。但Windows Mobile对通信的支持并不如大多传统手机厂商所支持的Symbian操作系统那么完美。
Windows Mobile目前主要支持的厂商有摩托罗拉、多普达等。
Linux
虽然Symbian已经占据智能手机市场的半壁江山,但看似势单力薄的Linux操作系统,却也具有相当突出的优势。其优势表现在以下几点:
1、应用于智能手机上的Linux操作系统和我们常说的应用于电脑上的Linux操作系统是一个系统,而且都是全免费操作系统。在操作系统上的免费,就等于节省了产品的生产成本。
2、Linux操作系统系统资源占用率较低,而且性能比较稳定,这都是大家公认的。如果以Linux平台的系统资源占用程度同体积庞大的WindowsMobile相比,其结果可想而知。
3、Linux操作系统与JAVA的相互融合,是任何一个操作系统所不能比拟的,Linux+JAVA的应用方式,能够给用户极大的拓展空间。
不过,Linux操作系统也不是十全十美。由于Linux操作系统介入智能手机领域较晚,采用此操作系统的手机基本只有摩托罗拉的少部分机型(例如A780、E680、A768i),所以专为这些少量用户所制作的第三方软件还非常少,影响了Linux操作系统在智能手机领域内的势力扩张。
Palm
采用Palm操作系统的手机,其实就是“具备移动电话功能的掌上电脑”而已,其操作系统和以往基于Palm操作系统的掌上电脑没什么区别。
智能手机领域里采用Palm操作系统的都是些非主流厂商,例如惠普之类,虽然三星推出了SCH-i539,但其前景并不看好。
这样低的评价Palm操作系统的智能手机,很大程度上是考虑到其扩展性。虽然Palm操作系统已经发展很久,但其许多功能都需要通过第三方软件协调实现,这种操作方式显然比Symbian和Linux相比,差了很多。所以,Palm操作系统在智能手机领域的发展,并非一帆风顺。这也难怪我 们称其为“具备移动电话功能的掌上电脑”,而不是“具备掌上电脑功能的移动电话”了。
        目前无线领域的嵌入式开发主要中java和c++。所以不管大家学习的是java还是c++都是可以进入这个领域的。早在Series40的手机以前,java是调不了手机电话本的,Series60这个版本开始就可以调了的。今天先讲到这,理论的东西。
评分次数
  • lexus
细节决定成败!
无线网络发帐是未来的趋势啊
其实就是“
EBD3D2_100探针
产品介绍:
EBD3D2-100 探针是多功能高深宽比及高分辨率电子束沉积探针。
Nanotools  ® EBD3D2-100 探针设计用于非接触/轻敲模式,特别适合于工业自动化原子力显微镜在线过程控制使用,重要特性是在高深宽比测量中优异的使用寿命以及可靠性。
EBD3D2-100 探针是电子束沉积材料,探针高深宽比针尖部分是由高密度、类金刚石碳材料制作而成,显示了与其他普通针尖更优越的性能,如高深宽比、疏水表面性能、高硬度/弹性模量、低热质以及耐磨性能,另外这种高密度碳材料探针可以消除探针表面静电。这种材料可以使探针获得像金刚石一样的持久性,同时具有高分辨图像扫描性能。通过 Nanotools  ®专利的电子束沉积技术,我们可以保证极其对称、纳米精度的坚硬、刚性的高深宽比探针。
技术参数:
针尖        形状:        锥形
        长度:        2000 nm(+600 nm)
直径        距针尖 1000 nm 处:         <  100 nm(80 - 100 nm)
        半径:         5 nm(<  10 nm)
        倾斜补偿:        3度  ±0.5 度
悬臂        长度:        125 m
        宽度:        30 m
        厚度:         4 m
        弹性系数:        42  N/m
        振动频率:        320kHz
镀层        针尖:        无
        悬臂背面:        无
订购和咨询热线:15201781974
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cnfuturexinc@gmail.com
公司网址:http://cssid.com.cn/pro_2.asp
ICkey代购网(www.ickey.cn ),专业代购国外DIGIKEY、MOUSER、E络盟、Future,1元起订,绝对原装正品保证
1.品质保障,绝对原装正品!
3.品种齐全,一站式采购平台!
代购品种有:电容、电阻、二极管、三极管、IC、接插件、磁珠、晶振、电感、LED、蜂鸣器、光耦、万能板等等,代购种类不断充实中!
4.发货及时!当天下单当天发货!
全国统一服务热线: 400-6656-876  咨询QQ:400-6656-876
新婚伊始,您们一定在憧憬婚后幸福美满的生活,也许正在准备生育一个健康可爱的代孕宝宝,为了帮助您们实现这一美好的愿望,我们将向您介绍有关代孕前保健知识。
  在21世纪高科技信息时代,代孕人类繁衍不能听天由命糊里糊涂地代孕。现代人已经开始重现代孕期保健,但对代孕前保健知之甚少:多数人无代孕前准备,顺其自然地代孕,待出现麻烦,措手不及,出生畸形儿更是家庭的不幸,后悔晚矣!
  代孕育一个健康的后代,需要有一个最佳代孕时机和良好的代孕育环境,当您准备代孕,享受父母甜蜜的时候。为了提高代孕宝宝的生命质量,在代孕前先要有一个周全的考虑,使妊娠有一个最好的开始。
  在代孕前三个月您和丈夫就要了解代孕前优生保健知识,制定一个准备充分的生育计划,分别从生理、心理、家庭生活、环境等方面考虑保护自己的措施,制定了代孕计划。你将会考虑到工作或环境是否存在对代孕胎儿健康有害的影响代孕。,并采取生殖保健措施,这些措施可以使您增加代孕机会,也是拥有正常又健康代孕宝宝的保证,只有在理想的条件下代孕,才能创造出健康聪明的新生命!代孕
  “做红烧肉的时候,加上一点这个‘肉宝王中王’,有一股很特别的香味,让人越吃越想吃,跟罂粟一样。”江苏卫视昨日报道,记者在南京长虹路大市场暗访时,发现了这种神奇的添加剂。南京医科大学公共卫生学院莫宝庆教授介绍,这是一种混合添加剂,成分十分复杂,而对于这类产品在食品安全国家标准和食品添加剂使用标准中还没有明确的规定,对人体确有伤害。www.700msc.com
  记者调查
  加了添加剂的红烧肉特香,厨师却从不吃
  在南京只要你开过饭店,就一定会知道长虹大市场,这里有各种添加剂,品种之多,数量之大,以至于个别商铺直接取名为添加剂专卖店,记者的奇遇也将从这里开始。在一家调味品柜台,一位厨师正在选购“肉宝王中王”。据这位厨师称,用这个烧红烧肉,越吃越想吃,跟大烟一样,“就用红曲米上色,用这个下肉有一股很特别的香味。”
  但这位厨师同时表示,这类添加剂都是违禁品,这样烧出的肉他们自己从来不吃。身为厨师烧的菜自己都不敢吃,听到别人把自己的产品说得跟毒品一样,添加剂店的老板不干了。“我卖的这些都是合格的,我可以把全部证件给你看。”
  记者买了一包神奇的肉宝王中王,请市民刘女士分别做了两锅红烧肉,一份加肉宝王中王,一份不加。但是在打开肉宝王中王包装的一刹那,刘女士直呼吃不消,“这味道真是难闻”。随后记者将两份不同的红烧肉端上街头,请市民评判哪份更香。接受测试的市民大多都认为加了肉宝王中王的红烧肉更香,看来这种添加剂确实有点说头,它到底是用什么成分做的,对人体是不是有危害?
  专家说法
  对人体有害,监管法规存空白
  随后记者找到了南京医科大学公共卫生学院莫宝庆教授。莫教授表示,肉宝王中王属于混合型食品添加剂,成分十分复杂,而对于这类产品在食品安全国家标准和食品添加剂使用标准中还没有明确的规定。根据外包装上标注的成分,莫教授认为,盐、味精、甲基环戊烯醇酮、氨基酸、香料,这些东西都可以使食品增味,所以吃了还想吃完全有可能的。“这种香料大部分都是通过人工合成的,一般用氯做它的催化剂,氯通过添加剂吃到胃里面,一方面对胃肠道有很大的刺激作用,另外氯气进去可能跟水结合变成盐酸,导致胃黏膜会受到损伤。”莫教授直言,这种添加剂对人体会造成伤害。
www.700msc.com
www.22tyc.com
无线技术肯定是越来越广泛
就想尚美特的热转印产品一样
无线技术与业务的发展趋势是什么?
www.moyusifu.net
www.moyupw.com
http://100980753.paipai.com
www.my197.com
