询问几个问题
询问几个问题
1 是不是想用片上ram必须用MegaWizard Plug-In?
如果我想通过verilog自己编写ram 资源,又希望该资源占用的就是片上ram,应该怎么分配?我记得如果采用block输入,选择相应的模块,配置的时候就是占用的片内ram的资源
2 我现在有一个fpga的板子,想自己做一个单片机子板插在上面,60M时钟,子板的布线有没有特殊讲究?比如长度匹配之类的
3 一般网上卖的fpga开发板上的键盘阵列是怎么接的?能否介绍一下原理?我觉得比如4*4的键盘阵列,就行列分别接4个引脚,通过判断相等的引脚就可以判断按键,不知道有没有更好的办法?是不是需要用单片机检测的原理?
帮顶
不是!
