MD212-4A10R是一款完全符合 IEEE802.15.4标准的,工作在 779MHZ~787MHZ频段的全功能透明传输无线收发模块,具有低功耗、高灵敏度和穿透力强等特点,在相同发射功率情况下,具有比其他 ISM频段的无线收发器更强的穿透力、更远的通信距离以及更好的通信质量。模块内部集成了高性能的基于 Cortex-M3内核的工业级 MCU和 RFIC,可很容易集成到用户的 PCB板上,缩短用户的开发时间。可广泛应用于无线传感器、控制和数据采集等应用领域。
性能特点
接口方式:TTL串口,格式有 8N1/8E1/8O1可选,并提供 SPI接口和 I2C接口及更多 GPIO接口,资源丰富,方便用户二次开发;
串口速率:支持 2400~115200bps任意波特率,无数据包大小和包时间间隔的要求,可任意发送任意大小的数据包,数据缓冲区大,真正的 RS232/485 Wireless Replace;独有 RS485接口串口收发使能引脚 RDE,方便客户的集成开发;
空中速率:支持 250Kbps,最高支持到 1Mbps,超高数据带宽,无需担心系统容量不够导致丢包;
状态指示:板载 2颗 LED指示灯,指示模块工作模式、运行状态和数据收发状态;
模块采用 1.27mm间距标准数据接口,提供两种硬件接口方式,方便客户选择把模块插入插座或表贴于线路板上;
配置 MMCX或 I-PEX射频天线端子,可选配多种增益的橡胶天线、吸盘天线等,满足实际需要。
工作于 780M/920M免费 ISM频段, 4个可选信道,系统容量大;超低功耗设计,最大发射功率 3mW(支持 10mW加速模式输出 ),接收电流小于 15mA,支持低功耗模式定制;
支持 IEEE 802.15.4标准协议,采用 DSSS直序扩频技术,基于 O-QPSK的调制方式,超高抗干扰能力和低误码率,视距可靠传输距离可达 500m以上;
便捷的参数配置方式,配套 PC端配置测试软件“U-CTU.exe”,模块上电自动探测串口的特殊指令,接收到特殊指令后自动进入命令模式,可任意设置通信速率、网络参数等;丰富的 API接口,可提供给客户进行二次开发。 |
