RGB三基色合成白光的制作原理 RGB三基色混合成白光也是制作白光LED的一种方法。这种方法将LED的红、绿、蓝三种芯片组合在一起,通过电流让它们发出红、绿、蓝三种基色光,然后混合成全彩色的可见光。这种方法得到的白光有良好的显色性能、较宽的色温范围,所用的材料和LED芯片也能方便获龋 这种方法经常在三个LED芯片中加入一个控制电流IC(集成电路)芯片。一方面可控制供给LED的各个芯片的恒定电流,防止因LED工作电流变化引起光的主波长偏移而变色,继而使白光的色温也发生变化。另一方面,可以控制通过三个RGB LED芯片的电流大小,从而使三个芯片的发光强度相应发生变化,实现三基色光混合比例随之发生变化,这样就可以产生多种变换的色彩。通过这种方法生产的LED产品很受人们的欢迎。 目前,市场上使用LED三基色RGB芯片混合白光的产品分为三类: ?将三个红、绿、蓝芯片封装在φ5mm~φ10mm的一个组件内,红、绿、蓝的发光强度比例固定并接通电流,这样发出的就是白光。 ?可以加装一个IC芯片,控制三个芯片的工作电流大小,三种基色光强随电流大小变化,使发出的混合光颜色随之变换。 ?可做成W级大功率LED,将功率级芯片的红、绿、蓝三基色混合成白光。这种合成的白光视角大、亮度高,特别适合作为各种灯箱广告的背光源和多彩变换的夜景灯,以美化环境、亮化城市。 |
