高频逆变电源主要应用于发电厂、电力系统、铁路等重要场所。下面是常见的在线式高频逆变电源的技术参数和其优点。
☆采用双微处理器(双CPU)控制和先进的软体编程技术,使逆变电源具有更强的实时性,以快速响应外部环境的变化,并保证整机控制线路更为简洁、可靠。
☆具有开机自检功能,能及早发现逆变电源的故障隐患,避免造成损失。
☆采用先进的SPWM控制技术,逆变电源输出纯净正弦波,适合容性、感性等各种类型的负载,满足一切需要稳定可靠、不间断纯净正弦波电源供电设备的要求。
☆采用先进的抗干扰技术,逆变电源内置精密反噪声倒灌装置和滤波器,符合电磁兼容标准,达到与邮电通讯设备共用直流屏因互不干扰的目的。
☆高频逆变电源具备智能型无人值守功能,当市电断电时,直流电因失去交流输入电源而启用蓄电池向逆变器提供直流电源,直流屏最终因电池欠压而二次下电,当市电恢复使直流屏上电时,逆变器可自启动向负载供电,满足无人值守的要求。
☆VP5800系列均带有市电交流输入部份,在市电正常时,将市电经过滤波、稳压后向负载供电,当市电异常时,才启用直流屏向逆变器提供电源。当系统不需要市电交流输入时,只需将市电交流输入电源线拔下即可,极大满足了用户的各种需求。
☆当逆变器工作在市电模式下,具有对输入频率(50Hz/60Hz)自动识别和记忆功能,使逆变器的输入频率范围达44 Hz-66 Hz;并提供二级升压和一级降压的稳压模式,使逆变器的交流输入电压范围达155V-275V;内置小电流充电器,向逆变器提供整机工作所需的直流电源,而无需使用直流屏的电源,且充电器不会对外接直流屏进行充电。
☆提供丰富的LED显示信息,可将不同的工作环境、不同的工作状态通过LED显示给以表达。
☆透过面板的LED组合显示,可提供丰富的故障代码信息,使逆变器的维护更为便捷。
☆透过232"onclick="tagshow(event)"class="t_tag"RS232接口,配合智能监控软体可与电脑进行通讯,逆变器的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,电脑可对逆变器进行多种功能的直接控制。
☆通过外置SNMP适配器,高频逆变电源马上具有直接上网功能,提供即时的逆变器资料和电源讯息,通过各种网络管理系统进行通讯、管理。 |
