IIC总线检修注意事项
IIC总线检修注意事项
IIC总线检修注意事项
   1.养成检查IIC总线电路的好习惯
        如果已经确定所修的彩色显示器采用了IIC总线系统,在进行电路检查时,最好首先使用前面介绍的电压法对IIC总线系统进行一下检查,判断IIC总线是否有故障,以避免修理时走弯路,兜圈子。特别要注意的是,要对CPU和行场扫描电路与IIC总线有关的引脚进行检查。
        2.不能延用非总线控制CPU的检修思路
        对非总线控制CPU彩色显示器,可直接使用万用表在CPU引脚上对其输出的控制信号进行电压或电平变化的检查。对于IIC总线CPU,则不能直接检查其输出的各种控制量,只能在进行本机键操作时,通过观察IIC总线上的电压是否变化间接检查CPU对外电路的控制是否正常。
            3.遇怪故障要检查IIC总线
        采用IIC总线系统的彩色显示器很可能会出现一些在非总线控制彩色显示器中不会出现的怪故障,这些故障有时用我们熟悉的彩色显示器原理和检修思路来分析常常觉得不可思议或有违常理,因此,在修理中如果你遇到了一个怪故障,千万别忘了检查IIC总线系统和IIC总线数据。
细节决定成败!
