信号隔离器分类是有哪些?
未解决
信号隔离器分类是有哪些?
悬赏金额: 1 点威望
信号隔离器的分类
二线制变送器输入配电隔离器的品种比较多,从输入通道数来分有单路和双路,以及一路输入,二路输出信号分配功能的品种.按供电方式来分又有:回路供电型,独立供电型和输出回路供电型.
回路供电型
输入输出均为二线,接线十分方便,它把DCS,PLC或显示表提供电源经隔离给二线制变送器配电,同时,二线制变送器产生4~20mA信号隔离输入到DCS,PLC或显示表.它特别适合于现场为二线制变送器,需要隔离输入到DCS,PLC系统或显示仪表,而输入设备的输入卡具有内部供电功能的场合,
但是它有不足之处:
①,隔离器相当于一个负载,经过隔离器在隔离两端之间有一个不大于6V的压降,因此它给二线制变送器配电工作电压会降低,一般要求变送器12V供电能工作.
例:供电24V,RL=250Ω,当20mA时,供给二线制变送器配电电压UO ≈24V-0.02×RL-6≥13V,这样一般要求二线制变送器要在12V电压正常工作.
②,传输精度相对独立供电的隔离器要差一点,为0.4% F.S.,选用时要特别注意.
独立供电型
这是最为常用的配二线制变送器的配电隔离器,它需要对隔离器独立供电,其特点是:
1、传输精度高,达到0.1% F.S..
2、接线方式灵活,可以接二线制变送器,三线制变送器或电流源信号,使用灵活方便.
3、电源,输入,输出之间完全隔离,保证高抗干扰性能.
4、需要配备独立的20-35VDC的直流电源.
输出回路供电型
在实际工业监控系统中,DCS,PLC或显示仪表具有卡内部供电的使用越来越广泛,回路供电型隔离器又往往不能满足这些卡件对信号隔离传输精度要求高和二线制变送器配电电压要求高的要求,因此出现了输出回路供电型产品,它既保留了独立供电型隔离器优越性能,又满足输出回路供电接口要求.
一进二出信号分配功能隔离器
应用中,我们还会经常遇到将一个变送器信号接入两个或两个以上接收装置的情况,若采用串联环路,则环路中任一处开路都会造成整个环路上的仪表无信号,而且负载电阻之和很容易超过变送器的负载能力,还必须保证两个负载信号之间参考点不一样。
因此一般不采用这种方法,通常采用的方法是: 在环路中串接一个电阻, 再将负载并联在电阻上取电压信号, 如串联一个250Ω电阻将4~20mA电流信号转换成1~5V电压信号. 这种方式虽然能避免开路及负载能力等问题, 但却存在以下不足,
①,通过串联电阻取电压信号方法是以假定接收设备的输入阻抗无穷大为前提的,所以接收设备的输入阻抗必然对信号的测量产生误差,而且,并联设备数目越多,误差越大.
②,导线越长,线阻的电压降越大,对实际电压信号的影响也越大,因此,信号传输距离不能太长.
③,由于RFI/EMI的信号容易与电压信号叠加,所以该连接易受无线射频/电磁干扰.
解决以上问题的最理想方案是使用信号分配器.把一路输入转换成隔离二路输出,精度高,隔离能力强,
①两输出信号既可相同也可不同,变送器和各个接收设备间完全隔离.
②任一接收设备出现的故障不会影响整个环路及另一个接收设备.
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
ICkey代购网(www.ickey.cn ),专业代购国外DIGIKEY、MOUSER、E络盟、Future,1元起订,绝对原装正品保证
1.品质保障,绝对原装正品!
3.品种齐全,一站式采购平台!
代购品种有:电容、电阻、二极管、三极管、IC、接插件、磁珠、晶振、电感、LED、蜂鸣器、光耦、万能板等等,代购种类不断充实中!
4.发货及时!当天下单当天发货!
全国统一服务热线: 400-6656-876  咨询QQ:400-6656-876
传感器灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。  它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
  灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
  当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
  提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
选择千锋 选择卓越  千锋嵌入式 最专业的嵌入式培训机构
嵌入式开发 嵌入式学习  嵌入式Linux
信号隔离器的分类
回路供电型
隔离器, 信号隔离器; signal isolator, signal converter
  隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。
  隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
  隔离器新国家标准的制订由重庆宇通仪表主持起草。
  ■ 信号隔离器的作用原理
  系统产生干扰的原因
  在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。因此,要保证系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。
  解决“接地环路”的方法
  根据理论和实践分析,有三种解决方案:
  第一种方案:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人生安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
  第二种方案:使两接地点的电势相同,但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法完全能做到。
  第三种方案:在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决接地环路问题。
参考资料来自传奇电器(http://www.315mro.com
