如何进行户外应用的大功率LED的防水设计?
已解决
悬赏金额: 2 点威望
最佳答案 ld007
LED光源有体积小,光效高,寿命长,无汞环保等很多优点。在全球能源日益紧张的情况下,它被公认为21世纪绿色光源。在设计灯具过程中使用寿命和散热这两个技术难点是无法避免的,这两个问题和电源都有直接关系,LED电源应用的好坏会直接影响灯的质量。开关电源分防水和不防水两种,户外使用电源的要防水、防潮、防尘。考虑采用防水电源或使用防水盒。LED防水开光电源主要是用在户外。
1. LED在广告、城市景观应用时对LED电源的要求。
a、LED电源性能方面的要求:
输入宽电压的工作,输出直流稳定。
b、防护等级方面:
1、由于LED广告、城市景观在户外使用,考虑到雨水及水气的影响,在LED灯具本身应具备有防水以外,对开关电源也应具备有防水的要求;
2、城市环境污染日益严重,在户外使用时如果LED电源防护等级太低,空气中的粉尘及有害气体会进入到电源内部的电路中,严重影响电源的使用寿命。
c、效率方面:
   LED灯具需要LED电源的效率高,这样才能体现LED灯具节能。
d、可靠性
   性能稳定、在寒冷、潮湿的条件下能工作、寿命2—3年,甚至更长。
e、外型方面:
   数码管方面大部份外型以长条型为主,显示屏方面以四方形为主;而在地埋灯方面以圆形为主。
2.LED电源在广告、城市景观的选择方式:
a、在广告方面,以渐变、扫描、全彩等对变化亮度的均匀性要求不高,在选择LED电源以恒压式电源为主;
优点:不同支路上的LED灯互相不会产生影响,易于控制,功率可以做到很大。
缺点:恒压式电源的输出电流是变化的,每条支路的电流一般难于相同,会影响亮度均匀性。
b、在城市景观方面,多数以常亮的方式显示,要求亮度均匀,在选择LED电源以恒流式电源为主;
优点:串联一条支路上的LED的亮度均匀。LED工作的稳定性很高,即通过LED灯的电流不会因为LED灯发热造成电流变化。
缺点:在并联多条支路时,当有一颗LED不亮时,电流将叠加在其它支路上,会影响其它支路上LED损坏。电压>50V时属非安全电压,从电源设计及安全电压考虑,输出的电压不能做到很高。
c、对于恒压/恒流式开关电源在实际工程运用时的缺点,有些厂家已经对LED灯具进行两次电路的转换:一种是在恒压式开关电源与LED灯的电路上串联一个IC将恒压方式转换成恒流方式对LED进行驱动,第二种方式是在LED灯上并联一个电路,当某个LED灯不亮时,通过并联的LED电路进行补偿使其他灯亮。对于这两种方式已经有不少厂家运用。
3.在LED应用当中,选择什么类型的LED电源符合安全要求并达到节能目的?
使用的开关电源内置有隔离开关变压器,对输入市电与输出进行有效的隔离,当电源失效时,有效的保护灯具不会损坏,更为重要的是保证了人身安全。并且目前使用最新PWM技术的开关电源,效率可达到70~90%左右,是LED灯具使用最多的一种开关电源。
安全:
①应符合IEC61347安全标准;
②防护等级高;
③开关电源有接地线,这样可降低悬浮电压和雷击干扰。
4.电源的防护等级:
I P X X
              表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级
              对灰尘(包括固体)进入的防护
              国际防护等级标示
几种常用户外用防护等级说明:
IP66:表示向外壳各方向强烈喷水无有害影响,无灰尘进入;
IP67:表示浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度,无灰尘进入;
IP68:表示按生产厂和用户双方同意的条件(应比IP67严酷)持续潜水后外壳进入水量不致达到有害程度,无灰尘进入。
5.防护等级与散热问题
   a、防护等级在IP64以下的电源一般不采用灌封工艺,这样的电源一般采用外壳上的开孔进行散热,对于需要防水的LED灯具,电源的元器件就必须密封防水。
   b、防护等级在IP65以上的电源一般采用树脂灌封工艺,这样的电源的是通过树脂将电源内部的温度传到电源外部,再通过LED灯具的金属外壳散发到空气中。
   c、对于防护要求越高的LED灯具,出于散热及防水上的考虑就尽量采用防水的电源。
   d、另外安装在高楼及阳光直射的地方,应尽量可能考虑到LED灯具散热问题,必须使用金属外壳进行有效的散热,夏天灯具需要延迟开灯的时间,避开强烈的阳光照射,待机体温度下降到一定值时才开灯,使灯具和电源处于正常的环境温度内工作。
附:IP防水等级说明
IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。
在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下面的表格。
IP是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。   防尘等级   号码 防护程度 定义   0 无防护 无特殊的防护   1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到灯具内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入   2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到灯具内部零件   3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入   4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入   5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作   6 防尘 完全防止灰尘侵入   防水等级   号码 防护程度 定义   0 无防护 无特殊的防护   1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴   2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水   3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水   4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入   5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入   6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作   7 防止侵水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作   8 防止沉没的影响。
做人要做懒羊羊啊!
a、LED电源性能方面的要求:
输入宽电压的工作,输出直流稳定。
b、防护等级方面:
c、效率方面:
d、可靠性
e、外型方面:
安全:
①应符合IEC61347安全标准;
②防护等级高;
4.电源的防护等级:
I P X X
              对灰尘(包括固体)进入的防护
              国际防护等级标示
几种常用户外用防护等级说明:
5.防护等级与散热问题
附:IP防水等级说明
进来学习的~
专业照明http://www.sohuled.com/
防水的吧。。。。
www.moyusifu.net
www.moyupw.com
http://100980753.paipai.com
www.my197.com
是防水的吧
LED系列产品大功率、发光二级管,各种灯带灯杯qq64009580MSN:huanguang86@hotmail.com
户外LED是个亮点
选择千锋 选择卓越  千锋嵌入式 最专业的嵌入式培训机构
嵌入式工程师培训 嵌入式就业  嵌入式就业培训
来看下。。。。。。
⊿加密狗专业复制 ROCKEY6、深思4(可提供单机远程硬件复制)、彩虹天地(PDL、UDA、UMH、UMC、UMI、NH、MF)-硬件复制、阿拉丁、域天、蓝宇风全系列、 SUPPER圣天偌原狗改模块、试用狗注册等,注册机制作服务,提供程序OEM制作服务
︻◣:soft215@163.com (感谢各位客户e_mail咨询,我们将尽全力提供更好的服务)
︻◣:517655728,(QQ全天候咨询)
IGOR.Pro.4.03
Advanced Aircraft Analysis (AAA) 飞机设计与分析软件
韩国FunctionBay RecurDyn 多体系统动力学仿真软件
lUSAS13.8有限元结构分析软件
任我行网络分销管理系统软件
CSTSOFT CST Instrumentation Studio for ActiveX
CAMWorks 全智能化加工软件
土方计算绘图软件TFTP
Dosch.3D.Engineered.Structures6.3(美国REMCOM公司开发的一款基于电磁数值计算方法FDTD的全波三维电磁仿真软件)
鋼琴作曲大師1.20
Radiant IMAGING Pro source 7.0 (光源库35张光盘)
light tools 5.2 (带优化功能的)
Vision numeric TYPE3 CAAV5 BASED solutions
TypeEdit(用于机械加工)
3DESIGN(为首饰业设计的专用软件)
Type3 CAAV5 Based(达索系统公司的CATIA设计软件的印刷补充)
EIBA.ETS3.v3.0d
Network Node Manager & NNM SPIs 7.51
Performance Insight 5.1
Route Analytics Management System 4.0
Autodesk_Civil_Design
Autodesk_Map_2006
Autodesk_MapGuide_Author
Autodesk_MapGuide_Documentation
Autodesk_MapGuide_Dynamic_Authoring_Toolkit
Autodesk_MapGuide_Server
Autodesk_Survey_2006-PARADOX
AutoFX.PhotoGraphic.Edges
BRODERBUND_3D_HOME_DESIGN_SUITE_PROFESSIONAL
Runtimes.GetDataBack.for.NTFS.WinALL.Incl.Keygen-ECLiPSE
Autodesk.AutoCAD.Mechanical.2006
AUTOCAD 2006LT
AutoCAD 2007体中文版
AUTODESK.ENVISION
Autodesk.Mechanical.Desktop.2006
Autodesk.Civil.Design.2006
Autodesk.Inventor
Autodesk.Land.Desktop.2006
Autodesk.Survey.2006
Autodesk civil 3D 2007中文版
中海达海洋成图软件5.0
Agilent.89600.Series.Vector.Signal.Analyzer v3.01a
MITCHELL1.ONDEMAND.INSTALLATION.5.7-BRiCK汽车维修和估价软件
lectra designconcept 3d v3r1
TRANSYT软件
aaSIDRA功能强大的交叉口设计分析软件
Ansys Workbench Suite V10.0 (协同仿真软件)
SolidView/Pro RP
宇通霓虹2006
科傻平差2003+
华铸cae模流分析软件
SmartDraw.Suite.Edition.v7
CODEV光学设计软件
PRO/E
I-DEAS计算机辅助软件
ANSYS 有限元分析软件
FLOTHERM散热的设计软件
FLOEMC电磁兼容屏蔽设计软件
PCB热量设计软件FLOPCB
FLOMERICS Flotherm 软件
园方衣柜设计软件
Intercorr.Predict.v4.0(混凝土抗腐蚀性能评估软件)
金蝶EAS BOS
GuIDE 软件
DATAMINE地质建模软件
美国RHINOMARINE船艇设计工具软件
SKM PTW Power Tools 6.0
saurer(苏拉) 打版软件
房地产用友erp nc3.1
新一代仿真工程设计平台HFSS
EMC2000
Remcom XFDTD
Remcom XGTD
Xpatch
Radbase 2.0
radbase雷达仿真软件
ANSOFT.SERENADE.DESIGN.ENVIRONMENT
ADS2003A
ANSOFT.DESIGNER._HFSS-SiNERGY
n4weval
CST 5.0
LAB VIEW_LND.
ProtelDXP.
numeca软件(包括IGG.FINE.CFVIEW等全套模块)
QuarkXPress 7.0 for Mac (排版设计)
turbodesign-1
nCode FE-Fatigue疲劳寿命预测软件包
nCode GlyphWorks 可视化数据处理系统
dSPACE(半实物设计与仿真的软件)
Dynasim Dymola (应用在机械,电气等领域的系统动态仿真和交互软件)
STEP 7
西门子SimaticNet软件包
MAGSOFT FLUX 2D/3D 9.3.1
OPENMIND系列
THINKDESIGN 8.4/9.0
HYPERCAD 8.4/9.0
HYPERMILL 8.1/9.0等
PIC C18编译器
Solid Edge三维设计网络版
DPS 8.01 中文统计软件
天喻PDM
gaussian 03 D01/D02 64位版本
维达京pcb自动开料系统企业版
mentor graphics seamless软件
HYDROpro海洋测量软件
HEXPRESS非结构网格生成器
p3 5.0
PSpice MicroSim v8.0数字与模拟仿真软件
PspiceA/D
PCBords
PLSyn
FPGA
PSPICE
Gelcompar4.0
西门子仿真软件 PLCSIM +使用手册
德国声学软件soundplan
SINDA FLUINT V4.5
挪威DNV SAFETI(Suite for Assessment of Flammable,Explosive and Toxic Impacts)定量风险分析和危险性评价软件
DNV LEAK软件
NEPTUNE OFFSHORE软件
PLC梯形图编程软件
amesim4.2
EFI ColorProof XF v2.6
Heidelberg SignaStation v9.0.3
Creo Prinergy 3.0.2.1
Heidelberg PDF Toolbox 2.0.38
Dynagram DynaStrip 4.4.0
Pitstop 6.0
ANSYS/FE-SAFE疲劳分析软件
二维工程设计软件PowerCADD
顶级三维制作软件f0rm•z
RenderZone三维制作软件
formZ RenderZone v5.5
ANDOR
AppliCraft
ArtelSoftware
AUTODESK
CANON SYSTEM
DYNAWARE
Graphisoft
Informatix
PHOTRON
法国TYPE3雕刻设计软件
CmCAD 冲模软件
Type3 CAAV5 BASED雕刻装饰软件
ArtRage VRtools 法国开发的虚拟仿真软件
安易V5
inventor professional 10
MSC Dynamic Designer Motion Pro for Inventor
TotalVIEW.v6.5.0-0-linux
新中大工程管理软件Psoft
建筑工地管理ZiMeiSoft
展恒中小企业项目管理软件SEPM-SME
建文工程项目管理系统PM/J3
Moldflow Plastics Insight(MPI)v5.1 (商业完全版)
accelrys insight II 2005
accelrys catalyst
synopsys cocentric system studio(CCSS)SoC系统建模工具仿真软件
rational purifyplus 7.0
任我行协同CRM6.1
日本TORAY东丽ACS服装CAD
CADWORX 2007 P&ID PROFESSIONAL(含PID2006/IP2006)
CADWORX 2007 PLANT PROFESSIONAL(含PLANT2006/ISOGEN/2006/EQUIPMENT2006)
CADWORX 2007 STEEL PROFESSIONAL
DATASHEET 2007
x maneger微机防真软件
jason ( 有井约束反演)
zeh 4.2.5.20
landmark 2003
双狐绘图软件
3D透视软件
英国Isograph 可靠性、维修性和安全性工程设计分析软件
Isograph Direct软件
RTX2006
NOYX
爱迪生单机版5.3 (复制狗。可升级)
爱迪生网络版6.0 (复制狗。可升级)
爱迪生彩信群发软件4.0(复制狗。可升级)
爱迪生3g彩信专家 6.0(复制狗。可升级)
Multigen Vega和Creator专业版
Synopsys TetraMax ATPG软件
DELCAM PS-Shoemaker制鞋软件
DELCAM PowerSHAPE 模具设计
Flight Lab 飞行仿真软件包
UTS Gearlink
石化事故后果模拟软件DNV PHAST
石化安全风险计算软件SAFETI
后果分析PHAST Professional
与风险计算Risk Calculation
promis.e电气设计软件
INTERGRAPH PDS v8.0
COADE PVElite v2006
COADE CAESAR II v5.0
THERMOFLOW v15.0
Virtuoso(r) Schematic Composer VHDL Interface
Virtuoso(r) Schematic Composer Verilog(r) Interface
CADENCE(r) Analog Design Environment
Virtuoso(r) Compactor
Virtuoso(r)-XL Layout Editor
CADENCE(r) Chip Assembly Router
Dracula(r) Graphical User Interface
CADENCE(r) RC Network Reducer Option
Dracula(r) Physical Verification and Extraction Suite
Diva(r) Physical Verification and Extraction Suite
CADENCE(r) SPICE
Spectre(r) Circuit Simulator
Spectre(r)-RF Simulation Option
CADENCE(r) AMS Designer Environment
CADENCE(r) AMS Designer Simulator
Virtuoso(r) Schematic Composer to design compiler integration
Virtuoso(r) EDIF 200 Reader
Virtuoso(r) EDIF 300 Connectivity Reader/Writer
Virtuoso(r) EDIF 300 Schematic Reader/Writer
Virtuoso(r) STREAM Interface
Virtuoso(r) CIF Reader
Virtuoso(r) CIF Writer
SPR002 Silicon Ensemble?-PKS Optimization
CM00030 CeltIC Crosstalk Analyzer for Cell-based Designs
CADENCE(r) NC-Sim Mixed-Language Simulator
CADENCE(r) Simulation Analysis Environment
CADENCE(r) Verification Cockpit
V29 FormalCheck(r) Model Checker
BG100 BuildGates(r) Synthesis
HDS2000 CADENCE(r) Hardware Design System 2000
MDK CADENCE(r) Multimedia Design Kit
SPW2000 CADENCE(r) Signal Processing Worksystem 2000
IS136VE CADENCE(r) IS136 Verification Environment
NCSPW CADENCE(r) Signal Processing Worksystem link to NC Simulators
GSMVE CADENCE(r) GSM Verification Environment
PCSCDM***E CADENCE(r) PCS CDMA Verification Environment
COMFLT CADENCE(r) Communication Library - Floating Point
COMTK CADENCE(r) Communication Library - Fixed Point
CDMATK CADENCE(r) Wideband CDMA Library
MDM CADENCE(r) SPW Model Manager
WLAN CADENCE(r) Wireless Local Area Networks Library
1. 逻辑设计与验证工具
逻辑仿真工具: CADENCE NC-Verilog, Verilog-XL, NCSim, Simvision W***eform
Viewer
综合工具: CADENCE BuildGates
形式验证工具: VerplexLEC
2. 综合布局布线工具
SoC Encounter-可应用于如90nm及其以下的SOC设计;
SE-PKS-可应用于如复杂时序收敛的IC设计;
Fire & Ice QX and SignalStorm-可应用于3维电阻电容参数提取及延时计算;
VoltageStorm-可应用于功耗分析;
CeltIC-可应用于信号完整性分析。
3. system level design工具
综合(Hardware Design System 2000)
算法验证(SPW)
结构设计工具(SystemC-based simulators, CoWare, etc)
硬件/软件混合设计工具(Verification Platform, Seamless, etc)
模拟/混合信号工具(AMS, Agilent ADS, etc)
4. CIC(layout & custom layout) 全定制集成电路布局设计工具
Virtuoso Layout Editor
Assura (Layout verification)
5. AMS (analog mixed signal, RF analysis and design)模拟集成电路设计工具
AnalogDesignEnvironment
MixedSignal Design Environment
Analog Modeling with Verilog-A
Spectre Circuit Simulator
6. HS-PSD(high speed PCB system design) 高速系统和板极设计工具
Concept HDL Front-to-Back Design Flow-原理图输入工具
PCB Librarian-器件建库工具
Allegro PCB Layout System-PCB板布局布线工具
Specctra AutoRoute Basics-基本自动布线器
Advanced Specctra Autorouting Techniques-高级自动布线器
SpecctraQuest Foundations-信号完整性仿真工具
Advanced SpecctraQuest Techniques-高级信号仿真工具
入门CADENCE推荐套装
VerilogHDL仿真工具-Verilog-XL
电路设计工具-Composer
电路模拟工具-Analog Artist
版图设计工具-Virtuoso Layout Editor
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
