什么是光电传感器?
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
网址:http://www.995jmqz.com
专家QQ:2206509964
专家邮箱:2206509964@qq.com
地址:广西南宁市桃源路78号
来院路线:琅东站609路,安吉路32路,北大站10路,金桥站802路,茂桥站86路,五一路219路到桃源路中下;江南站29,607,802路,大沙田站802路到教育桃源路口下(桃源饭店旁、商务厅对面、广西军区门诊部四楼——静脉曲张科)。
光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
专家QQ:2206509964
地址:广西南宁市桃源路78号
ICkey代购网(www.ickey.cn ),专业代购国外MOUSER,国内交货全场免运费,双倍积分,积分可换IPHONE4和IPAD 2等
无最小起订量,MOUSER香港交货原价代购,国内交货美金*8汇率
品种齐全,一站式采购平台!货期快,价格便宜,最快5天到香港,一周到深圳
其实说的通俗一些,就是光敏电阻了。。。
百度说:光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
  光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
  光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
ic商城www.icmall.com.cn供应个品牌型号电子元器件、ic、军工、偏冷门ic
ICMALL全场正品,免费注册,欢迎在线订购!网址:www.icmall.com.cn
UTI(Universal Transducer Interface)即通用传感器接口,它是Smartec公司联合荷兰代尔夫特理工大学实验室研制成功的。它是针对电阻式、微电容式、电阻桥式传感器而开发的接口芯片。它诞生的原因是:Smartec公司意识到这么多年来,有经验的工程师对模拟输出传感器,如铂电阻,热敏电阻,惠斯顿电桥等非常熟悉,他们需要一种可以把模拟传感器直接连上单片机的媒介。UTI就是这个媒介。
◆ 为下列传感器提供接口:电容式传感器,铂电阻,热敏电阻,电阻桥传感器和电位计
◆ 可以同时测量多个传感器
◆ 单路供电2.9~5.5V,电流消耗低于2.5mA
◆ 分辨率和线性度可达14位和13位◆ 偏置和增益的连续自动校正
◆ 微处理器兼容的输出信号
◆ 三态输出
◆ 测量时间10ms或100ms,快慢模式可调
◆ 几乎全部采用2/3/4线制测量方式
◆ 传感器激励信号为交流电压
◆ 抗 50/60Hz干扰
◆ 掉电模式
◆ 工作温度:-45~85℃ (DIL,SOIC)​◆ 工作温度:-40~180℃(裸机)
由光通量对光电元件的作用原理[1]不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器.模拟式光电传感器是将被测量转换  光电传感器成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类.所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上;所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上,再从被测物体表面反射后投射到光电元件上;所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中一部份,使投射刭光电元件上的光通量改变,改变的程度与被测物体在光路位置有关.
  光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小(<&micro;A),称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电  光电传感器载流子。在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。
  光敏三极管除了具有光敏二极管能将光信号转换成电信号的功能外,还有对电信号放大的功能。光敏三级管的外型与一般三极管相差不大,一般光敏三极管只引出两个极——发射极和集电极,基极不引出,管壳同样开窗口,以便光线射入。为增大光照,基区面积做得很大,发射区较小,入射光主要被基区吸收。工作时集电结反偏,发射结正偏。在无光照时管子流过的电流为暗电流Iceo=(1+β)Icbo(很小),比一般三极管的穿透电流还小;当有光照时,激发大量的电子-空穴对,使得基极产生的电流Ib增大,此刻流过管子的电流称为光电流,集电极电流Ic=(1+β)Ib,可见光电三极管要比光电二极管具有更高的灵敏度。
学习一下!!!
中国电子学会主办的首届传感技术应用大会将于明年3月份30日-31日在北京召开。本次大会致力于打造中国传感领域内最权威的技术交流与推广平台,是传感相关工程技术人员交流的盛会。感兴趣的朋友可小窗咨询或者加QQ1755459748 鞠伟光 13683623581   icst006@126.com 索取邀请函!
中国电子学会 举办首届全国传感技术应用大会暨中国传感技术工程师年会。 欢迎参加!
