毫微微基站带来商业新动力
毫微微基站带来商业新动力
  随着移动网络和业务的发展,运营商竞争日趋激烈,客户要求也逐渐精细和专业。移动网络渗透的范围逐渐扩大,近年来,移动局域网市 场显露端倪。移动局域网指通过移动通信网络设备组建的一片区域网络,如为岛屿覆盖、轮船覆盖、办公区覆盖、建筑物覆盖和室内覆盖等建设的区域网络。这些地区优质终端客户密集,业务体现移动固网融合优势,该类市场具备一定发掘价值和潜力。目前,移动局域网络已在欧洲和亚洲商用,主要解决岛屿覆盖和室内覆盖问 题。移动局域网解决方案整合传输和接入资源,尤其适合既拥有固网传输资源,又拥有移动网络资源的全业务运营商。
  移动局域网市场的产生
  移动局域网市场因为传输资源匮乏或室内覆盖信号不佳而产生。比如岛屿覆盖传输资源较匮乏,象在亚洲一些岛国,海岛覆盖占国土覆盖可能超过 70%,而岛屿上传统的光传输资源比较匮乏,只能依靠卫星。由于话务稀疏加上光传输资源匮乏,这些区域的覆盖成本较高。室内覆盖信号不佳也是运营商有建立移动局域网的原因之一。目前大多数室内覆盖仍采用直放站和泄漏电缆部署。这种方式时间和设备成本较高,并且也没有充分利用频段资源,频谱利用率没有提升, 信号质量较差。
  据统计,对于移动语音业务约70%来自室内;对于移动数据业务约60%来自室内,因此完善GSM室内覆盖,提高室内移动通讯质量和数据业务能力是全球移动营运商开拓新用户的重要途径之一。
  传统方案治标不治本
  为了解决覆盖问题,传统的解决方法包括增加宏基站、微基站结合传统室内分布系统或直放站结合传统室内分布系统三种方式。
  增加新的宏基站的方案,是调整发射功率,将天线挂高提高,通过无线电波对墙壁穿越实现室内的无线覆盖
  在网络建设初期,基站密度不大情况下,这个方法使用较多。随着基站密度不断扩大,且人们环保意识日益加强,增加宏基站的方法遇到了很多的障碍: 首先是频率资源告急。频率资源的紧缺使得站点的增加十分有限,如增加了基站网络自干扰会很突出,严重影响服务质量,而且繁重复杂的网规网优工作也让运营商不堪重负;其次站址获取难。宏基站机房要求高,获取难度大,在发达地区房租费用也较高,人们对辐射问题的重视也给基站站址获取造成困难。因此在城市特别是 繁华的大都市地区,宏基站站点的协调越来越困难。
  第二种方案采用微基站结合传统室内分布系统,利用微基站作为信号源,布放泄漏电缆或分支器等建设室内覆盖系统,实现室内房间的无线覆盖。
  商业、办公或者会议中心几乎全是钢筋水泥结构的大厦,室内覆盖难以尽如人意,此时使用微基站结合泄漏电缆或者分支器等室内覆盖系统方式。但这个 方案需要进行专门的建设施工、机房和传输,成本太高,而且容量很小难以满足用户要求。运营商采用这类方案时,一般自己主导建设,势必增加企业的运营成本和运作负担。
  最后一种方案采用直放站加传统室内分布系统,以直放站作为信号源,布放泄漏电缆或分支器等建设室内覆盖系统,实现室内房间的无线覆盖。这个方案一般只在用户较少的地区使用,成本虽然比第二种方案低但容量也降低了,而且作为直放站信号源的宏基站也需要相应扩容。
毫微微基站应运而生
  目前针对移动局域网市场,大型网络设备供应商开始研发毫微微基站PicoBTS,这类基站发射功率为几百毫瓦至几瓦不等,辐射小,它通过用户的宽带连接接入移动运营商的核心网络。可以为发起的呼叫和连接提供高质量的语音、最佳的数据速率以及更便宜的资费,带来灵活的商业模式以及创新型增值业务机会。
  毫微微基站PicoBTS具有频率智能搜索功能,不但省去了频率规划的困扰,还能达到更好的室内覆盖效果,同时培育了优质的客户群体,带来更多潜在业务增长。只需要利用现有网线,将PicoBTS做简单、方便的壁挂、吸顶和桌面安装,就可完成室内覆盖的建设。具体来说:
  毫微微基站不需要规划新的频点,PicoBTS自动搜索频点,选择最优频点通信,有效利用原有频率建设Pico层网络,发射功率能很好的控制在室内范围,对宏基站不造成干扰。在不增加频率资源的情况下,可以大大提高网络容量,增加用户。
  毫微微基站也不需要建设或租用机房,只需要将PicoBTS做简单、方便的壁挂、吸顶和桌面安装。不需要租机房、装修机房、架设天线。
  毫微微基站不需要建设专门传输网络,它支持IP传输,提供网口,因此,只需利用现有固网中的互联网资源即可联通移动网络打电话,而不需要建设传统的昂贵的E1、光纤、微波专线传输。此外,毫微微基站还支持卫星传输,非常适合岛屿覆盖和轮船覆盖以及应急通信等。
  毫微微基站不需要建设传统室内分布系统,只需要利用企业LAN,或是铺设网线到需要覆盖的房间。网线的布放要相对光纤、泄漏电缆等室内分布系统铺设简单、廉价、方便得多。
相关文章:http://mobile.cetimes.com/Item/8126.html
