芯谷长期从事业界疑难芯片解密技术研究、解密成本降低技术手法研究、解密100%成功率技术研究、单片机软件解密技术研究等领域,对SM5904CF芯片解密技术已经比较成熟,解密难度低、成功率高,解密周期较短,解密价格比较便宜。
该SM5904CF是一种压缩光盘播放机和非压缩式防震记忆体控制器LSI。压缩水平可设置在4层,400万和外部DRAM能够连接到扩展内存到4M位。数字衰减器,软静音和相关功能也纳入。该设备由2.5至3.3 V电源电压范围。
特点
- 2通道处理;- 串行数据输入端
· 2的补,16-bit/MSB开始,右对齐格式;- 宽捕捉功能;(最多3 ×高速输入速率);- 系统时钟输入
· 384fs(16.9344兆赫);- 防震内存控制器
· ADPCM压缩方法; 4级压缩模式可选
4位压缩模式2.78秒/兆位;5位压缩模式2.22秒/兆位
6位压缩模式1.85秒/兆位;全位非压缩模式0.74秒/兆位
·外部DRAM的配置实用;2 × 4米的DRAM(1米× 4位)
DRAM的内部和外部400万;1 × 4米的DRAM(1米× 4位)
只有内部的DRAM 400万;- 压缩模式可选;- 单片机的接口
·串行命令和状态写入读出;数据残留检测器;15位操作,16位输出;数字衰减器;8位设置
·软衰减器功能;无声衰减级切换;(256 - 23 ms以下步骤切换。)
·软静音功能;无声开在23 ms以下;直接释放后返回式软静音
·强制静音;- 扩展I / O;微控制器接口,外部控制;使用4个扩展I / O引脚
- 2.5至+ 3.3 V工作电压范围;- 施密特输入;所有输入引脚(包括I / O引脚),除了时钟(系统时钟);- 复位信号消噪
我们或更长的时间约3.8(65系统;时钟脉冲)连续的低级别重置;- 数字音频接口(DIT);- 44 - pin QFP封装(0.8 mm引脚间距) |
