松翰单片机SN8P2711A
松翰单片机SN8P2711A
松翰单片机SN8P2711A
8位单片机SN8P2711A带有RISC-like系统,具有高性能、低功耗的特点。每条指令周期就是一个时钟周期(1T)结构提供高达16MIPS的计算能力。另外,高EFT能力保护单片机,使之适合在高感染环境下工作。SN8P2711AIC结构一流,包括1K-word的程序存储器(OTP ROM),64-byte的数据存储器(RAM),28位定时计数器(TC0TC1),一个看门狗定时器,5个中断源(TC0TC1ADCINT0INT1),5+1通道12ADC(一个内部ADC通道用于VDD测量),2通道PWM输出(PWM0PWM1),2通道buzzer输出(BZ0BZ1)和4层堆栈缓存器。此外,用户还可以自行选择振荡模式,SN8P2711A提供了4种不同的振荡模式给系统作为系统时钟,包括高/低速晶体振荡器、陶瓷谐振器和廉价的RC振荡器。另外,SN8P2711A还包括一个内部16MHz RC振荡器作为系统时钟和一个低频RC振荡器在低速模式下使用(由程序控制)。
工作电压范围:2.4V5.5VFosc = 4MHz
ROM
1K * 16
RAM
64 * 8
4
层堆栈缓存器
双向I/O口:P0, P4, P5
电平触发唤醒输入口:P0
P4
引脚与ADC引脚共用
外部中断:P0
2
个外部中断源:INT0, INT1
3
个内部中断源:TC0, TC1, ADC
内置看门狗定时器
5+1
通道12ADC
内部高速时钟:16MHz RC
外部高速时钟:晶体,高达16MHz
内部低速时钟:RC16KHz@3V, 32KHz@5V
每条指令周期就是一个时钟周期
大多数指令周期为一个周期
查表指令(MOVC)可寻址整个ROM
SN8P2714拥有一个RISC-like的高性能和低功耗系统。 1T(一条指令周期就是一个时钟)结构,16MIPS的计算能力。另外,高EFT性能使其适合应用于高干扰的工业环境。SN8P2714的IC结构一流,包括2K-word的程序内存(OTP ROM),128-byte的数据存储器(RAM),2个8-bit的定时计数器(TC0,TC1),一个看门狗定时器,4个中断源(TC0,TC1,INT0,INT1),7-bit的DAC转换, 8通道12-bit的ADC转换,2通道的PWM输出(PWM0,PWM1),buzzer输出(BZ0,BZ1)和8层堆栈缓存器。SN8P2714提供4种不同的振荡器模式给系统作为系统时钟,包括高/低速晶体振荡器、陶瓷谐振器和廉价的RC振荡器。此外,SN8P2714还包括一个由程控的内部低频RC振荡器作为低速模式的时钟源。
