测试设备:ZT(H)系列高低温交变试验箱
测试产品:ARMSYS6410核心板
测试单位:公司的测试中心
测试时间:2010年11月
测试过程:
1、将正常工作的6410核心板,放置在ZT(H)系列高低温交变试验箱中,将试验箱的温度降低至-20℃,12个小时后,观察6410核心板,结果是6410核心板正常工作。再经过10小时后,观察6410核心板的工作状况,发现6410核心板正常工作。
2、将ZT(H)系列高低温试验箱温度升至65℃,5个小时后,观察6410核心板工作情况,6410核心板工作正常。
3、将ZT(H)系列高低温试验箱温度升至70℃,12个小时后,观察6410核心板工作情况,6410核心板工作正常。再经过12小时后,观察6410核心板的工作状况,发现6410核心板正常工作。
4、将ZT(H)系列高低温试验箱温度升至85℃,12个小时后,观察6410核心板工作情况,6410核心板工作情况正常。
测试产品 操作系统 温度 测试时间 测试结果
6410核心板 Wince6.0 -20℃ 22小时 正常
Wince6.0 +65℃ 5小时 正常
Wince6.0 +70℃ 24小时 正常
Wince6.0 +85℃ 12小时 正常
结论:6410核心板在-20℃~85℃温度范围内能够正常工作。
测试结果:
ARMSYS 6410核心板在-20℃~85℃的温度环境下工作正常。
备注:以上测试的过程是在接上液晶显示屏(SHARP工业屏)的情况下测试,且由于此次的高低温试验箱的测试温度范围是在-20到100℃,因此低温只测试-20℃。
请参考资料:http://www.hzlitai.com.cn/case/1801.html
