基于WI-FI的物联网传输技术具有的优势是什么?
已解决
悬赏金额: 2 点威望
最佳答案 tear
a) 成本低廉 相对于有线安装、维护、故障诊断和升级配线的成本。
b) 活性高 没有电缆的约束,设备可任意假设和
c) 低功耗 采用低耗能设计,可应用于电池供电的产品中
d) 可靠性高 在有线网络中大部分的故障是由连接器引起的,而无线系统则排除了这样的可能。此外,产品采用工业级设计可满足艰苦工业环境所要求的持久性和可靠性。
e) 安全性 具有多种加密方式,保证数据传输私密性。
f) 施工周期短 WI-FI组网方式,可以通过节点的自组织和自配置功能迅速搭建成有效的通信网络。
做人要做懒羊羊啊!
 物联网简单的说便是物与物的互联,实现对事物的实时状态感知和实时智能控制。显然随处布线是不切合实际的,而采用无线技术作为其前端感知数据的传输方式将会是有线网络很好的补充和延伸。
  目前无线传输技术非常丰富,包括:蓝牙、Zigbee、 433M超短波数传电台、GPRS等。由于像433M、GPRS等无线技术具有价格低廉、功耗低等特点,在一些行业中能被大规模应用,但由于其技术分别存在带宽低、传输距离近、不宜组网、无法融入IP网络等问题,所以在物联网中存在一定的应用瓶颈!
  Wi-Fi俗称无线宽带网。作为目前无线IP传输的成熟技术,由于其具有传输距离远、带宽高、组网容易,在各行各业已被广泛使用。伴随着三大运营商大规模建设基于Wi-Fi技术的“无线城市”,其物联网应用架构已然形成!
  随着Wi-Fi无线覆盖网络区域的形成,如何利用无线网络覆盖广、带宽高、低使用费率的优势组建物联网系统,变成了一个很实际的问题。
细节决定成败!
选择千锋 选择卓越  千锋嵌入式 最专业的嵌入式培训机构
嵌入式Linux 嵌入式Linux培训  北京嵌入式培训
物联网传输技术具有的优势
便携器件总是受到静电放电(ESD)的损坏。一个值得信赖的操作员即使在正常的设备操作中也可能携带有危害的电荷。过去,ESD保护常常是根据需要,事后补充到电路设计中。然而,由于半导体越来越复杂,亚微米工艺和非常细小的线宽对瞬态过压的影响也越来越敏感。
现在,一些最敏感的元件可能被低至20V的ESD电压损坏,过去所采用的传统保护方法,如火花放电器、齐纳二极管、RC网络和箝位二极管已经不再适用,因为它们会产生安全假象,甚至干扰电路的正常操作。而且,欧共体的EN61000-4-2等工业标准为所有电子产品均设定了严格的抗ESD要求。显然,一个良好的系统设计应该在电路设计的最初阶段就考虑瞬态保护要求。
