超声波传感器的概念?
已解决
超声波传感器的概念?
悬赏金额: 1 点威望
最佳答案 tear
声波传感器所发射和接收的声波,其振动频率都超过了人耳所能听到的范围。它是通过计算声波从发射,经被测物反射回 到接收器所需要的时间,来判断物体的位置。对于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接收器的声波,则传感器就会检测到物体。与光电传感器不同, 超声波传感器不受被测物透明度和反光率的影响,因此在许多使用超声波传感器的场合就不适合使用光电传感器来检测。
超声波传感器 英文名称: ultrasonic sensor 定义: 利用超声波检测技术,将感受的被测量转换成可用输出信号的传感器
细节决定成败!
超声波传感器通过计算声波从发射,经被测物反射回 到接收器所需要的时间,来判断物体的位置。对于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接收器的声波,则传感器就会检测到物体。
1.基本参数:表1
    仪表口径及连接方式 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接
     25、40可采用螺纹连接
    精度等级 ±1.5%R、±1%R
    量程比 1:10;1:20;1:30
    显示方式 宽屏显示器同时显示瞬时流量、日累积流量、总累积流量、温度、压力、时间、日期、电池电量
    仪表材质 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;显示器:铸铝
    温度、压力传感器 内置
    被测介质温度(℃) -30℃~+80℃
    环境条件 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
    通讯信号 三线制工况脉冲、三线制标况脉冲、三线制4-20mA、RS485协议、IC卡信号
    供电电源 内置锂电池、外供24VDC双供电
    传输距离 ≤1000m
    信号线接口 内螺纹M20×1.5
    防爆等级 ExdIIBT6
    防护等级 IP65
和顺达流量计
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
我们网站有很多这种资料的,产品都是会员发布的,囊括百分之九十以上传感器种类
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
网址:http://www.995jmqz.com
专家QQ:2206509964
专家邮箱:2206509964@qq.com
地址:广西南宁市桃源路78号
来院路线:琅东站609路,安吉路32路,北大站10路,金桥站802路,茂桥站86路,五一路219路到桃源路中下;江南站29,607,802路,大沙田站802路到教育桃源路口下(桃源饭店旁、商务厅对面、广西军区门诊部四楼——静脉曲张科)。
