什么是太阳能LED街灯?
已解决
什么是太阳能LED街灯?
悬赏金额: 1 点威望
最佳答案 CSCBOAT
此种街道照明系统整合两种生态科技——太阳能和LED照明,为绿色能源和环境保护提供了新式的解决途径。太阳能LED街灯所采用的关键部件太阳能电池板、太阳能直流街灯智能控制器、免维护蓄电池、LED照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:
  (一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本;
  (二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;
  (三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
  (四)逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。
  太阳能发电系统的设计需要考虑如下因素:
  Q1、 太阳能发电系统在哪里使用?该地日光辐射情况如何?
  Q2、 系统的负载功率多大?
  Q3、 系统的输出电压是多少,直流还是交流?
  Q4、 系统每天需要工作多少小时?
  Q5、 如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天?
  Q6、 负载的情况,纯电阻性、电容性还是电感性,启动电流多大?
Q7、 系统需求的数量。
在太阳能发电系统中,技术最复杂的组成部分应属太阳能电池。可以说,太阳能电池是太阳能发电系统的核心,其开发、生产直接影响到太阳能发电的普及和发展。
  太阳能电池的主要原理是通过使用半导体材料,将较薄的N型半导体置于较厚的P型半导体上,当光子撞击该装置的表面时,P型和N型半导体的接合面有电子扩散产生电流,可利用上下两端的金属导体将电流引出利用。
  太阳能电池的种类根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的太阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。
  硅是最理想的太阳能电池材料,这是太阳能电池以硅材料为主的主要原因。在以上电池中单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟,光电转化效率可达23.3%。在制作过程中,一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术。但由于单晶硅材料价格及相应的繁琐工艺影响,单晶硅成本价格居高不下,大幅降低成本非常困难,无法实现太阳能发电的大规模普及。
  随着新材料的不断开发和相关技术的发展,以其它材料为基础的太阳能电池也愈来愈显示出诱人的前景。目前国际低成本大规模生产技术的研究主要集中在多晶硅、大面积薄膜非晶硅、CdTe电池、CIS电池的制造技术,Ⅲ-V族化合物半导体高效光电池,非晶硅及结晶硅混合型薄膜光电池等方面。
  如果说单晶硅的特点是效率高、成本高,其它材料电池的难题无疑是低成本、转化弱。与单晶硅太阳能电池相比,除多晶硅、碲化镉等外,其它材料电池的光电转化效率普遍未超过15%。
我国太阳能电池的发展我国于1958年开始研究太阳能电池,1971年首次应用于我国发射的卫星上。1973年开始将太阳能电池用于地面。由于受到价格和产量的限制,市场发展很缓慢,除了作为卫星电源,在地面上太阳能电池仅用于小功率电源系统,如航标灯、铁路信号系统等。
太阳能电池高效和低价统一始终是国际开发的目标。与此相同,我国产品生产、推广的根本问题也集结于此。草原、海岛、沙漠等无电地区需求巨大,但价格的可承受性、生产规模不足和产品针对性较弱等方面的问题十分突出。而在城市电力系统中,高昂的一次性投资成本无疑更为产品推广增加了难度。因此,提高效率,降低成本,扩大规模应是现今开发、生产太阳能电池的主题。
  在具体操作方面:多晶硅太阳能电池的研究应把攻关与引进结合起来,尽快建立一条年生产能力为兆瓦级的生产线;单晶硅太阳能电池重点提高组件的效率,降低生产成本;加速开发新型太阳能电池。具体标准:兆瓦级多晶硅太阳能电池组件生产线的建立主要技术经济指标:组件效率13%,组件寿命20~25年;单晶硅太阳能电池组件生产线的技术改造主要技术经济指标:组件效率14%~15%,组件寿命20~25年。
目前,最有前景的是太阳能路灯,太阳能庭院灯,太阳能草坪灯,太阳能信号灯,和太阳能航标灯等。其中尤以太阳能LED路灯的经济价值最高。因为普通的路灯需要铺设很长的输电线路,而且随着距离的增加,电压会逐渐降低,过一定距离还要用变压器升压。其电源线路的铺设要投入很高的费用。而太阳能路灯则不然。因为每一根路灯杆都是独立的,不需要铺设输电线路,这就大大降低了架设的费用。
做人要做懒羊羊啊!
  太阳能发电系统的设计需要考虑如下因素:
  Q2、 系统的负载功率多大?
  Q4、 系统每天需要工作多少小时?
Q7、 系统需求的数量。
顶一下!
谢谢分享!
SINGATURE-------------------------------------------------------------
美国月子中心
学习了 谢谢分享
细节决定成败!
学习了 谢谢分享
细节决定成败!
1# baikeeditor LED街灯所采用的关键部件太阳能电池板、太阳能直流街灯智能控制器、免维护蓄电池、LED照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明
细节决定成败!
看看啊
Cheap NHL jerseysCheap Gucci handbagsMoncler man shoesWomen's Classic Cardy Bootsgucci sunglass replicaCheap NFL jerseysBlock machineBrick machineBrick making machineNFL jerseys suppliersDC hats wholesaleNars foundation onlineApple laptopwholesaleCheap nhl jerseysHockey jerseysEd hardy jeans saleChristian Louboutin Half bootsMoncler Jackets WomenWedding Dress ShopsBridal Wedding DressesCheap Wedding DressesWilson Tennis RacquetBabolat Tennis RacquetHead Tennis RacquetWedding Dresses DiscountDC caps wholesaleDsquared ShoesPuma Mummy shoesBuy true religion jeansReplica tiffany necklace Moncler Womenscoatscustom nfl jerseysCheap Youth Nfl JerseysMlb Jerseys SupplierTennis Racquets wholesaleCustom Nfl Jerseysmbt shoes on linembt shoes for salecheap mbt shoesChristian Louboutin pumpscheap moncler jacketTimberland shoes for menasics shoes suppliersNBA jerseys WholesaleNike air max shoes wholesaleGucci purse wholesalerNike air max 2011外贸网络营销sandstone vanity topsWholesale Gucci Shoes Moncler Mens JacketsIndianapolis Colts JerseysJimmy ChooAir Max 90 Men BootsNike air max 2003Buy World Of Warcraft GoldBuy Wow GoldBuy Lotro GoldBuy Aion Kinah Buy Final Fantasy XIV Gil Buy Star Wars Galaxies Credits Buy Metin 2 YangCheap World of Warcraft GoldCheap Wow Gold Buy Tera Gold Buy Lineage 2 Adena Buy MMO Gold Buy 4Story Gold Buy Allods Online GoldBuy Dofus Kamas Buy Warcraft GoldBuy Eve Isk Cheap Tera Online GoldBuy Guild Wars Gold Buy Runes Of Magic Gold Buy Knight Online Noah Cheap Warcraft Gold Cheap Eve IskCheap EQ2 Plat Buy Warhammer GoldBuy Maple Story MesosBuy Silkroad Online GoldBuy Cabal ALZBuy Last Chaos GoldBuy Ragnarok Online Zeny buy rift goldbuy rift platbuy rift Platinum
这个很好,很强大!
专业照明http://www.sohuled.com/
这个很好,很强大!
深奥啊 ??
学习了啊  呵呵呵
领教了  谢谢 1# baikeeditor
细节决定成败!
分享了,谢谢!!
太阳能LED路灯主要由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱 (内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;LED灯头光源采用单颗大功率LED(30W-100W)作为光源,运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计,选用进口高亮度芯片。
  控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。
solar garden light
LED light
支持 一下                                       股票入门
