请详细讲解一下LED灯的光衰问题,哪方面会影响LED光衰及如何克服?
未解决
悬赏金额: 8 点威望
帮顶,坐等高人解答!
专业照明http://www.sohuled.com/
帮顶,解决中。。。。。。。。。
LED light
LED down light
LED tube
顶 谢谢分享
路过~~~~~~~~~~~~~
回帖 是一种 美丽的 德行
今晚8点CCTV12法制频道,年度巨献:《LZ的不归之路》让我们跟随着镜头走进LZ超
楼主尼好.....楼主再见
..............gaga嘎嘎
哇哈哈啊哈哈哈哈哈哈
ding顶顶顶顶
细节决定成败!
解决LED灯散热难题与材料
散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系!
另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。
   SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。
目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如:大功率 LED  T8  T4  T5 等路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证
  工作温度一般在-50℃~220℃  欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
联系人:李红波先生  联系电话:15313172303
QQ: 1769943296
电子邮件:lihongboqq@163.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。
谢谢分享!!
光衰主要是与散热和电流有关。散热不好,热量聚集太高LED本身发光效率就减低,同时对封装材料的老化也是加剧,也能够降低发光效率。电流太大,加速发热。所以要有良好的散热条件以及合理的驱动电流
