车载GPS系统终端由哪几部分组成,功能是怎么样的?
已解决
悬赏金额: 2 点威望
最佳答案 | birthday |
目前的车载GPS[1]系统终端通常由GPS模块、无线通信模块、报警控制模块、语音控制模块、显示模块和车载PC等几个部分组成:
1、GPS模块:安装到车辆上的小型装置,是GPS车载单元的一部分,用来接收卫星所传递的信息。
2、无线通信模块:通常采用车载无线电话、电台或移动数据终端(MDT)以完成信息交互功能。
3、报警控制模块:向监控中心网络发出报警讯号,通报车辆异常信息。
4、语音控制模块:完成声音控制及服务等功能。
5、显示模块:用来显示位置路况等视频图象信息,可选用LCD、CRT或TV显示。
6、车载PC:整合处理各功能模块,配合相应的软件,完成指定功能,如进行数据处理,计算出所在位置的经度,纬度,海拔,速度和时间等。
6、车载PC:整合处理各功能模块,配合相应的软件,完成指定功能,如进行数据处理,计算出所在位置的经度,纬度,海拔,速度和时间等。 |
- 女
GPS数据采集存储方案 GPS采集 定位器 跟踪 数据存储
GPS数据采集存储方案是一种基于串口的GPS数据采集存储系统设计方案,以ARM为该系统的控制核心,采用Trimble提供的Condor模块接口实现与SD卡之间的数据传输和存储。
目前比较通用的的数据采集系统只支持采集信号的实时流盘或暂存在FLASH中的单一模式。本方案设计了一套即可实现数据实时传输又可在特殊环境下将数据存储到SD卡中的GPS数据采集存储系统。
采集存储系统硬件结构:
GPS数据采集存储系统主要包括GPS射频前端、ARM控制模块、数据传输单元、SD卡存储模块
采集存储系统工作原理:
GPS信号经天线接收送至射频前端,在射频芯片中经ADC将模拟中频信号转化为数字中频信号送入ARM中,ARM将数字信号进行实时处理并缓存到RAM中,然后将数据批量的发送到SD卡,SD卡对数据进行实时流盘,完成对GPS信号的采集存储。
采集存储系统功能特点:
GPS射频前端
GPS L1 频率, C/A 码接收机
NMEA输出与输入
SBAS (WAAS, EGNOS)功能
aGPS 功能
更新率高达10赫兹
PPS定时输出
多种规格与接口选项
232电平输出,NMEA0183标准数据
更新率…………………….1赫兹(默认),最高到10赫兹
精度
位置………………………2米
海拔………………………<3米
PPS:……………………. ±25 纳秒
捕获
重新捕获…………………<2秒
热起………………………..<2秒
温起…………………………35秒
冷起…………………………38秒
灵敏度
追踪…………………………-160 dBm
捕获…………………………-146 dBm
动态
加速度………………………..2g
速度…………………………515m/s(COCOM Limit)
数据存储单元
★ 采用32位高性能ARM处理器,速度更快,更稳定
★ 数据存储文件为TXT文件,方便阅读和管理
★ 自动创建文件名,自动编号
★ 采用FAT32文件系统,支持高达32G容量的高速SD卡
★ 支持高达100Kbit/s的数据储存
★ 支持内置电池功能,满电可持续工作24小时以上,适合野外工作
★ 抗干扰能力强,适合电磁恶劣环境应用
★ 工作温度范围大:-30℃--70℃
★ 整体功耗≤0.4W
采集GPS数据保存SD卡的文件格式
GPRMC(定位信息)格式:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
<1> UTC时间,hhmmss.sss(时分秒.毫秒)格式
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以正北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
<11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
<12> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
GPGGA格式:
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*xx
<1> UTC时间,格式为hhmmss.sss;
<2> 纬度,格式为ddmm.mmmm(第一位是零也将传送);
<3> 纬度半球,N或S(北纬或南纬)
<4> 经度,格式为dddmm.mmmm(第一位零也将传送);
<5> 经度半球,E或W(东经或西经)
<6> GPS状态, 0未定位, 1非差分定位, 2差分定位, 3无效PPS, 6正在估算
<7> 使用卫星数量,从00到12(第一个零也将传送)
<8> 水平精确度,0.5到99.9
<9> 天线离海平面的高度,-9999.9到9999.9米
M 指单位米
<10> 大地水准面高度,-9999.9到9999.9米
M 指单位米
<11> 差分GPS数据期限(RTCM SC-104),最后设立RTCM传送的秒数量,如不是差分定位则为空
<12> 差分参考基站标号,从0000到1023(首位0也将传送)。
* 语句结束标志符
xx 从$开始到*之间的所有ASCII码的异或校验和
回车
换行
QQ在线咨询: 493743672 MSN:lechengdz@126.com
联系电话: 020-82316393 13422219273
乐诚科技:www.lcemb.cn |
波斯地毯世界上最著名的五大产区 | 编辑:意大利罗马地毯 网址:www.luomab.com | 文章提要:现代波斯地毯的主要产地是伊斯法罕、娜因、库姆、毕扎尔、塔伯利兹、喀桑、马什哈德、科尔曼和哈马丹等地。其中伊斯法罕、娜因、库姆、毕扎尔、科尔曼是最著名的五大产地。 | 娜因( NAIN ) 娜因城位于伊斯法罕城以东 150 公里 ,虽然它并不是最古老的地毯编织城市,却同样是高品质的地毯产地之一,因为它吸收了邻居古城伊斯法罕大多数的地毯编织技巧,同时还融入了自身的编织特点。娜因通常是羊毛与真丝合织,用白色的真丝构织花纹的轮廓,是它典型特征。丝毛的比例非常协调。 |  | 库姆( QUM ) 波斯地毯一直以纯羊毛编织而闻名于世,同时,波斯也出产少量的真丝地毯。库姆地区,正是波斯真丝地毯最著名的产地,独特的图案设计,细致的编织,瑰丽的色彩,使它成为世界上最好的手织地毯之一。我们所看到的中国丝毯上的精美图案,多源自于库姆。除了真丝地毯之外,库姆的羊毛地毯也与伊斯法罕,娜因和塔伯利兹地毯共享盛誉。 伊斯法罕( ISFAHAN ) 古老的波斯谚语说:伊斯法罕是半个世界。伊斯法罕城位于海拔 1600 米 的伊朗高原,是一个历史悠久的文化古城,数世纪以前,伊斯法罕手织地毯在东西方就倍受尊崇,十七世纪,波斯国王阿巴斯迁都伊斯法罕城,使波斯地毯进入黄金时代。那个时期世界上最好的地毯均出自伊斯法罕,被使用在波斯王宫、欧洲皇室、教廷和贵族阶层,或铺在地上或像珍贵的油画一样挂在墙上。波斯地毯今天的盛名很大程度上归功于伊斯法罕,伊斯法罕地毯是由宝石般的中心葵、沙哈巴斯棕榈叶、卷曲的树叶、缠绕的藤蔓及花草构成主要图案,采用世界上最好的羊毛 ? 科尔克羊毛,编织在真丝的经纬线上,伊斯法罕地毯现在仍被认为是世界上最好的波斯地毯。 毕扎尔( BIJAR ) 毕扎尔素有 “ 波斯铁毯 ” 的美称,是因为毕扎尔不仅漂亮,而且是最坚固耐用的手织地毯。这类地毯是生活在伊朗北部小城毕扎尔的库尔德人编织的。毕扎尔以其毯面厚度厚,结构坚固和重量大而闻名,经常有其它产地模仿毕扎尔但都不成功,因为毕扎尔使用独特的湿织架技术。所谓 “ 湿织架技术 ” 是在编织过程中通过喷水使打结的羊毛和经纬线均保持湿润,这样会使它们暂时收缩以便编织得非常紧密,毯子晾干后就会变得更加紧密而且坚固。具有超常的耐用性,毕扎尔地毯的纹样多采用连续图案。 |  | 科尔曼( KERMAN ) 伊朗西南部的沙漠城市科尔曼的手织地毯多采用精美的花草图案,编织和材料通常都是一流的,图案设计很保守和正式,传统花草图案保持至今,尤其是形象化的玫瑰图案最常见。 | 意大利罗马地毯,世界顶级地毯品牌, 高档地毯,地毯公司,地毯厂,地毯厂家,地毯生产厂, 地毯加盟,地毯店加盟,地毯店,进口地毯,腈纶地毯,波斯地毯,阿克明斯特地毯,威尔顿地毯,竹木地毯,化纤地毯 | 第1名:意大利米兰地毯(官网:www.milanb.com),第2名:法国欧尚地毯((官网:www.asditan.com),第3名:意大利罗马地毯(官网:www.luomab.com),第4名:德国ASTRA,WISSENBACH地毯(官网:www.astracarpets.co.uk),第5名:荷兰ARTE ESPINA地毯,第6名:比利时debomat地毯(官网:www.debomat.be),第7名:美国KAS地毯(官网:www.kascarpet.net),第8名:美国shaw地毯(官网:www.shawfloors.com),第9名:德国JOOP地毯(官网:www.nissin-carpet.co.jp),第10名:英国OOSTRO地毯(官网:www.oostrocarpets.be)
传感器灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。 它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。 |
- 女
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨 |
