LED平板电视的技术优势
·优势一:色域范围广CCFL作为背光源色彩还原性较差,色域范围只有72%NTSC;而LED可把色域范围扩展到105%NTSC,基本可以重现观察到的自然场景(RGB LED 背光的色域可以达到105%NTSC,白光 LED背光的色域可以达到85%NTSC)。
•优势二:动态表现效果好传统CCFL灯管的闪烁发光控制频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面。
•优势三:亮度调整范围大。
LED背光源亮度高,而且可以在寿命范围内实现稳定的亮度和色彩表现。同时,它可以调整的背光白平衡,同时保证整体反差,当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和反差。由于红绿蓝3色独立发光,LED背光可以实现实时色彩管理,很容易精确控制目前的显示色彩特性。
•优势四:使用温度范围广、低电压、耐冲击。
因为采用了固态发光器件,LED背光源对环境的适应性极佳。可以在诸多相对恶劣的环境下维持正常工作状态。LED的使用寿命可长达10万小时,即便每天连续使用10个小时,也可以连续用27年,大大延长了液晶电视的使用寿命。
•优势五: 符合国际环保潮流。
LED光源没有任何射线产生,也没有水银等有毒、有害物质,低电磁辐射、无污染,可谓是绿色环保光源
