电阻式传感器的概念?
已解决
电阻式传感器的概念?
悬赏金额: 1 点威望
最佳答案 birthday
电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。
做人要做懒羊羊啊!
可以查询专业的书籍
个性签名----------------------------------------------------------------------
http://www.nlweixiutel.com
http://www.shganyi.com
把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为电阻值变化的传感器。它主要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器(见位移传感器)和锰铜压阻传感器等。电阻式传感器与相应的测量电路组成的测力、测压、称重、测位移、加速度、扭矩等测量仪表是冶金、电力、交通、石化、商业、生物医学和国防等部门进行自动称重、过程检测和实现生产过程自动化不可缺少的工具之一。
  电位器式传感器的结构及分类
  1)结构:由电阻元件及电刷(活动触点)两个基本部分组成。电刷相对于电阻元件的运动可以是直线运动、转动和螺旋运动,因而可以将直线位移或角位移转换为与其成一定函数关系的电阻或电压输出。
  电位器的结构与材料
  (1)电阻丝: 康铜丝、铂铱合金及卡玛丝等
  (2)电刷: 常用银、铂铱、铂铑等金属
  (3)骨架:常用材料为陶瓷、酚醛树脂、夹布胶木等绝缘材料,骨架的结构形式很多,常用矩形。
ic采购上ic商城www.icmall.com.cn
ICMALL全场正品,免费注册,欢迎在线订购!网址:www.icmall.com.cn
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
    以上内容出自传感器信息网,欢迎转载,请保留出处及链接。
铂电阻(Rpt100
可以上网查也可以看相关书籍
不懂,帮顶
电阻式传感器   resistance type transducer
     电位器式传感器的结构及分类
  电位器的结构与材料
  (2)电刷: 常用银、铂铱、铂铑等金属
参考资料来自传奇电器
