» 将无线技术使用到嵌入式系统设计的关键是什么?
baikeeditor
(果果)
128 小时
金牌会员
性别
男
baikeeditor
发表于 2010-12-16 09:09
已解决
无线
嵌入式
关键
技术
系统设计
悬赏金额:
1 点威望
最佳答案
birthday
根据系统应用特点,考虑好功耗要求;根据系统工作环境和网络覆盖,选择相关技术;系统成本和开发时间的考虑
做人要做懒羊羊啊!
birthday
0 小时
注册会员
2
birthday
小黄
0 小时
新手上路
3
小黄
发表于 2011-8-26 09:31
M1_ArrowNC探针
产品介绍:
M1_ArrowNC_13 探针是多功能高深宽比及高分辨率电子束沉积探针。
Nanotools ® M1_ArrowNC_13 探针设计用于非接触/轻敲模式,特别适合于工业自动化原子力显微镜在 线过程控制使用,重要特性是在高深宽比测量中优异的使用寿命以及可靠性。
M1_ArrowNC_13 探针是电子束沉积材料,探针高深宽比针尖部分是由高密度、类金刚石碳材料制作而成,显示了与其他普通针尖更优越的性能,如高深宽比、疏水表面性能、高硬度/弹性模量、低热质以及耐磨性能,另外这种高密度碳材料探针可以消除探针表面静电。这种材料可以使探针获得像金刚石一样的持久性,同时具有高分辨图像扫描性能。通过 Nanotools ®专利的电子束沉积技术,我们可以保证极其对称、纳米精度的坚硬、刚性的高深宽比探针。
技术参数:
针尖 形状: 锥形
长度: 800 nm ± 200 nm
直径 距针尖 600 nm 处: 70 nm ± 10 nm
半径: 10 nm(普遍为 5 nm)
倾斜补偿: 13度 ±0.5 度
悬臂 长度: 160 m
宽度: m
厚度: 4 .6m
弹性系数: 42 N/m
振动频率: 285kHz
镀层 针尖: 无
悬臂背面: 无
订购和咨询热线:15201781974
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:
info@cssid.com.cn
或
futurexinc@gmail.com
公司网址:
http://cssid.com.cn/pro_2.asp
