什么是LED平板电视?
已解决
什么是LED平板电视?
悬赏金额: 1 点威望
最佳答案 电子工匠
LCD液晶电视主要采用TFT型的液晶显示面板,其主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。   PDP等离子显示器(Plasma Display Panel)是利用两块玻璃基板之间的惰性气体电子放电,产生紫外线激发所涂布的红、绿、蓝萤光粉,呈现各种彩色光点的画面。PDP的出现,使得中大型尺寸(约40~70寸)显示器的发展应用产生极大变化,以其超薄体积与重量远小于传统大尺寸 CRT电视,在高解析度、不受磁场影响、视角广及主动发光等胜于TFT-LCD的特点,完全符合多媒体产品轻、薄、短、小的需求。
CRT(Crystal Ray Tube,阴极射线管)可以说是投影技术的“鼻祖”。使用CRT技术的投影机也叫三枪投影机,其工作原理与CRT显示器没有什么不同,其发光源和成像均为CRT。
做人要做懒羊羊啊!
细节决定成败!
平板电视
CRT(Crystal Ray Tube,阴极射线管)可以说是投影技术的“鼻祖”。使用CRT技术的投影机也叫三枪投影机,其工作原理与CRT显示器没有什么不同,其发光源和成像均为CRT。CRT投影机(如图1)由阴极射线电子束扫描击射到成像面上,使成像面上的荧光粉发光形成图像后,再传输到投影面上。使用CRT技术的背投电视机的工作原理与投影机大致相同,不过它采用的是背投而不是投影机的前投方式。   平板电视体现了电视机超薄、超轻、高清的电视发展趋势。   平板定义下的等离子和液晶关键的区别在于——等离子是气体成像,液晶是液态的晶体成像,主要是成像原理不同造成了两者在对比度和清晰度上面的差距。至于屏之间的差别,同一尺寸的等离子或是液晶,主要是看屏幕的成像效果,同样的液晶屏间的质量都有很大差距。   等离子的优点是对比度高层次分明,弱点是大功率、比较费电。液晶电视的优点是低功率、低辐射、色彩好,缺点是反应时间慢、图像拖尾严重、层次感亮度不强。
中国大陆地区家电行业中通常所指的LED平板电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,它是指以LED做为背光源液晶电视,故而仍是LCD平板的一种。它用LED背光源替代了传统的CCFL背光源,使得画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。
下次你百度一下就知道了
细节决定成败!
什么事百度一下啊
战天
仙鸿路
全职高手
楼主似乎在问,什么是LED电视的
共同学习
努力加油、、、、、
加油                !!!!!!
animatronic dinosaur
NTC temperature sensor
细节决定成败!
百度一下,你就知道,如果百度都不行,那就SOSO更懂你吧@
专业照明http://www.sohuled.com/
选择千锋 选择卓越  千锋嵌入式 最专业的嵌入式培训机构
嵌入式Linux 嵌入式Linux培训  北京嵌入式培训
不错,学习了,呵呵
自动焊锡机
自动焊锡机器人
http://www.zidonghanxiji.com/
自动焊锡机
