无钥匙进入系统集成的三大功能是什么?
已解决
无钥匙进入系统集成的三大功能是什么?
悬赏金额: 2 点威望
最佳答案 birthday
无钥匙进入系统包含自动解锁、智能点火和识别车主三个基本功能。部分品牌车型还具备锁车后自动关闭车窗的功能。
  功能一自动解锁
  通过车主随身携带的智能卡里的芯片感应自动开关门锁。当车主靠近汽车时,钥匙和汽车便开始通过无线 电波交换已设定好的指令信息。随即汽车的关闭系统和安全系统以及发动机的控制系统全部被激活。也就是说当您走近车辆一定距离时(一般是1米)门锁会自动打 开并解除防盗;当您离开车辆时,门锁会自动锁上并进入防盗状态。
  功能二智能点火
  通常,司机需要将钥匙插入汽车点火钥匙孔来启动发动机。而智能钥匙的无钥匙启动方式将这一切变得更 为简便。智能钥匙的作用就是使发动机识别操作者是否为车主,并进入随时启动前的待机状态。当需要启动发动机时,只要智能钥匙在可以被检测到的区域内,司机 即可按下启动按钮或者扭动旋转按钮启动发动机了。
  功能三识别车主
  每个智能钥匙都有惟一的ID码与车辆ID码对应。即使简单复制了钥匙,没有ID码也不能启动车辆。 只有当车主进入车内时,车内的检测系统会马上识别您的智能卡,经过确认后车内的电脑才会进入工作状态,这时只需轻轻按动车内的启动按钮(或者是旋钮),就 可以正常启动车辆了。
做人要做懒羊羊啊!
  功能一自动解锁
  功能二智能点火
  功能三识别车主
1.无钥匙进入功能:   a)当钥匙靠近车体时,车门自动开锁并解除防盗警戒状态,同时方向灯闪烁2次;当钥匙离开车体时,车门自动上锁并进入防盗警戒状态,此时转向灯闪烁1次,喇叭响一短声;   b)主门的有效检测距离不小于1.5m,其他门要求在门边时有效。   2. 自动升窗与设防功能:   a)当钥匙离开车体3-5米时,车门自动上锁并进入防盗警戒状态,此时转向灯闪烁1次,喇叭响一短声;   b)车窗会自动升起。   3.无线遥控功能:   a)遥控上锁:按此按键,车门上锁,转向灯闪烁1次,同时喇叭响一声,汽车进入防盗警戒状态;   b)遥控开锁:按此按键,车门开锁,转向灯闪烁2次,同时解除防盗报警状态;   c)寻车功能:按此按键,电子喇叭响8声,转向灯闪烁8次;若主机检测到钥匙或接收到开门信号,则自 动终止寻车功能;   d)无线遥控距离不小于20米;   4.防盗报警功能:   a)在防盗警戒状态下,有边门触发或ACC信号触发,则系统开始报警,此时,电子喇叭鸣叫30秒,方向灯闪烁3分钟;   b)一旦防盗被触发,则系统必须切断启动电路和油路,只有防盗被解除后方可恢复;   c)若在防盗警戒启动后发现车门未正确关好,则系统发出警示信号:电子喇叭鸣叫8次,同时方向灯闪烁8次;5秒后若仍未关好门则自动断开油路和启动电路;   5.其他功能:   a)遥控器低电量提示:当遥控器电池电量过低时,在无钥匙或遥控开门关门时喇叭鸣叫4短声;   b)在线诊断:可在线检测系统故障、在线升级系统设置。   c)省电模式:系统采用模糊控制,可自动进入省电模式。
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
这个我还真是不知道啊、大神们累了可以跟我学习养生保健stprss.body8.info
