[求助]关于flash
[求助]关于flash
各位大虾,我用rf2,想在flash中保存数据,用什么指令读写flash?谢谢,我比较菜[em08][em27]
请看看RF2数据手册中FLASH章节,里面有FLASH操作方法及时序的介绍。
海纳百川  有容乃大
能不能给个例程呀,我看不太明白,比方说我要在0x7820写入一个数据该怎么办?
pdf里面写flash的第四步:write a data to the on byte being programmed 具体怎么实现?那个写的命令是什么?万分感谢!
“写”就是用STA/STX
要注意的是,该流程要调到RAM运行。
有C语言版本的例程代码吗?
有C语言版本的例程代码吗?我们督很需要!
希望班主努力推广呀,飞尔好象没其他做得好
4楼说得对
write a data to the on byte being programmed 就是直接写数据,具体的操作可以这么写
   ldhx #$7820    ;需要写入的地址0x7820
   lda   #$20        ;需要写入的数据0x20
    sta  ,X               ;数据写入地址
如果用C写就可以这样写
  unsigned int  flash_addr=0x7820;
   *(volatile unsigned int *)flash_addr= 0x20;
记得把程序调到RAM里面运行
[此贴子已经被作者于2005-7-28 15:13:16编辑过]
这样不行吧?FLASH写入是有算法的,不会象楼上如此简单的。
他是说那个“第四步”是这样的。
海纳百川  有容乃大
请问楼上的大侠,能不能具体介绍一下Flash写入的几个步骤(越详细越好)。最好再给一个例子!!
飞思卡尔片子的数据手册有调用监控程序的汇编例子
应用笔记中例子更多
 边凿磨边用
 经验同分享
