UP3 Manual第54页讲到时钟电路,说:JP3用于配置Cyclone的CLK1或CLK3的输入时钟,J7用于配置时钟芯片的CPU时钟输出。这里的CPU是指NiosII CPU还是对时钟芯片P16C106来说的?
由表27可知,短接JP3.4和JP3.3可以对FPGA第29脚提供48M的USBCLK时钟;
又由表29知道,短接J7.2和J7.3可以对FPGA第153脚提供100M的CPU clock,那么如果系统需要100M的时钟,是否可以去掉JP3.4和JP3.3的短接而将J7.2和J7.3短接?这时在SPOC中又该如何设置clock的值呢,据我所知NiosII cpu的速度好像超不过50M,那么是不是必须对100M时钟分频后再送给niosII。
请教各位了,谢谢 |
