电容隔离器的电流消耗
电容隔离器的电流消耗
     电容隔离器电流消耗高度依赖于内部结构。相比双通道隔离器,电感型隔离器似乎具有最低的 DC 电源电流。这是因为该器件只包含 2 条信号通道。但是,电容隔离器包含 4 条通道:2 条 AC 通道和 2 条 DC 通道。因此,其 DC 的电流消耗更高,而且其可靠性也更高,因为在输入信号丢失的情况下其可确保正确的输出极性。
     系统空闲时就会出现 DC 电流。幸运的是,工业数据获取系统、PLC 和数字模拟 I/O 模块并非针对系统空闲而设计,其目的是将数据从传感器传输到控制单元,并从控制单元传输到传动器。工作的完成必须是快速、可靠和持续的。
     一般而言,双通道隔离器用于隔离式 CAN 和 RS-485 总线节点,其中只有 2 条数据线路(发送和接收)要求隔离。例如,RS-485 收发器必须能够在一些极端共模状态下提供高达 ± 70mA 的驱动力才能达到标准。这样,即使在低数据速率条件下,DC 电流之间的差异也可以忽略不计。
     相比四通道隔离器,通道数为原来的两倍,因此电感隔离器的电流消耗也增加了一倍,然而相比双通道隔离器,四通道电容隔离器的通道数仅增加了一条。出现这种结果的原因是:仅使用了一条 DC-通道,其在四条 AC-通道之间得到多路传输。DC 通道仍然拥有高可靠性的同时,总电流消耗维持在最低水平,从而比双通道版本仅有最低限度的增加。
     四通道隔离器用于隔离包括数据和控制线路的接口(例如:SPI),其数据速率一般可达 20 到 80 Mbps。电感和电容隔离器之间的电流消耗在 30 Mbps 下时已经有 10mA 以上的差别,在如 100 Mbps 等更高数据速率下时这一差别可高达 40mA。因此,它其实并非重要的 DC 电流,而是数据速率的电流增加,即斜率 Δi/Δf.
本文来自    http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=555
在一些专家和质量监督检测研究院的鉴定和研究之下,得出了一个结论,在选择购买太阳能热水器的时候,要注重品牌的选择,因为大多上海林内热水器维修电话数消费者并不具备热水器这方面的专业知识,所以在购买的时候一定要挑选大的品牌,这样不仅可以保证质量,而且售后服务也是很好的。在安装上,大品牌的热水器也会有专业的安装人员进行安装,安全可靠。
常熟男科医院 http://www.0512nkyy.com
