全功能Spi flash高速量产型烧录器编程器(1托8)
全新升级版XF-8000C新增功能如下图
全新升级版XF-8000C外形如下图
XF-8000C量产型/1拖8/全功能高速脱机拷贝SPI Flash编程器使用说明
全新识别功能:母片IC品牌型号及ID码自动检测;
全新芯片支持新增全新SPI Flash系列支持;
全新金属机箱:白色经典高光金属机箱,新增灵巧电源开关设计,蓝光典雅LCD液晶屏,整机更耐压更持久保护使用。
应用范围:
影音AV\移动PDVD\车载CAR-DVD\LCD-TV\DVB\中9刷机 \数码相框DPF\平板MID\EPC\便携式PMP\MP5\GPS\安防\等产品软件的(24/25/45/93)系列SPI FLASH拷贝。
一、 产品简介:
1、不联电脑,脱机最简单的一键式烧录操作,减少生产成本及生产设备;使用从SD\MMC 卡读取文件并编程的独特的烧录方式,省去制作母片的步骤;同时也可以工作于1 到7 的IC 对拷贝模式。
2、母片IC型号自动识别(IC number automatically):把IC放到母片(MASTER)位置按住【自动】键5秒钟开始扫描,稍后对应IC品牌及型号将自动更新显示在显示屏上;对于部分不支持的型号请使用按键手动选择型号。
3、软件更新升级,通过在SD\MMC 卡中放入扩展文件完成对编程器软件的更新,添加对新型号SPI Flash 的支持。
4、本机提供一个以 “Versatile” 命名的万能IC 型号,对于大多数SPI Flash,在以卡为数据源时,都可以使用此型号拷贝。
5、方便的文件上传功能,直接把SPI Flash 中数据读出保存到SD\MMC 卡,文件名为“FLASHPRO.BIN”。
6、累计拷贝成功的IC 数目显示功能,方便批量生产计数。
7、支持目前全部通用的串行SPI FLASH芯片列表: (贴片封装SOP需外购不同封装的贴片烧录座)Amic;Atmel;Eon;Esmt;Excel;KH,ST;GD;SST;Mxic;Chingis;Silicon;Spansion,Winbond; Saifun;NexFlash; 93xx ;【Eeprom按其容量选择即可兼容,需配专用转接座(DIP、SMT)】,等
二、卡的制作:
为了避免卡中文件损坏导致的拷贝错误,在拷贝时我们使用了两个文件:一个是原文件(例:ROM.BIN),再把这文件复制一个改扩展名后(例:ROM.VER )要求两个文件的文件名相同,扩展名分别为“BIN”和“VER”(最好全部为大写),并把他们放到同一个根目录下。在编程时使用扩展名为“BIN”的文件,校验时使用扩展名为“VER” 的文件,当校验时总是出现全部失败的情况时,请查实是否有文件损坏。(扩展名更改方法:我的电脑-工具-文件夹选项-隐藏已知扩展名,把前面个勾去掉,就可看到扩展名了)。
三、售后服务:
终身保修:本机1个星期内外观无损伤,有问题包换新机,免费包修1年,终身保修(注:活动IC烧写座和按键除外,因为该部件属于消耗件,不在保修范围)。
以旧换新:老客户可以类似或相同本公司旧机换新机(可补小额旧机损坏差价)
焕然一新:老客户可以邮购一个全新外壳自行更换(每套升级版白色经典高光金属机箱50元,新增灵巧电源开关设计,蓝光典雅LCD液晶屏,整机更耐压更持久保护使用,塑料外壳已停产)
金座银座:机器使用一段时间后,活动烧写座会出现松动,接触不良现象,为了不影响你的工作效率,请直接与代理联系,或快递回本公司更换解决。(3M烧写座10元/个;本公司或提供一台备用的机子给客户临时使用)
技术支持深圳市新峰微科技有限公司 [url=]www.xfwei.com[/url]
地址ADD:深圳市宝安区西乡河东工业区39栋3楼
手机Mobile:13632875945        邮编P.C.:518101
商务QQ:1395151441            技术QQ:861021186
网址:
[url=]http://www.xfwei.com[/url]   http://xf-wei.taobao.com
Email:[url=]szdvd2008@163.com[/url]
五、功能说明:提示:
1、 母片的放置位置在母片【MASTER】即8 号IC 座。
2、 拷贝的数据源:如果您插卡则数据源为卡,否则为母片。
3、 下文中提到的“同时按两个按键”是指在第一个按键按下后保持不松,再按下第二个键(即只要出现两个按键在某一时刻都处于按下状态)。
六、按键功能:
1、 确定\自动:在空闲状态按此键开始自动拷贝,工作的顺序为(擦除→编程 →校验),如果在此过程中检测到错误,对应IC 的指示灯将点亮(如果使用母片则其指示灯为常亮)。校验结束后显示屏右下角将显示累计拷贝成功的IC 数目,每次使用“文件选择” 功能后计数将清零。
2、 下一个\软验(校验):在空闲状态按此键开始校验,如果在此过程中检测到错误对应 IC 的指示灯将点亮(如果使用母片则其指示灯为常亮)。“校验”功能不影响拷贝成功IC 计数。
3、 上一个\拷贝:在空闲状态按此键开始拷贝,拷贝前本机将检测芯片是否为空,如果不为空则进行擦除。拷贝完成后如果当前文件是第一次进行拷贝,将进行校验以排出文件损坏的问题。在此过程中检测到错误对应IC 的指示灯将点亮(如果使用母片则其指示灯为常亮)。拷贝结束后显示屏右下角将显示累计拷贝成功的IC 数目,每次使用“文件选择”功能后计数将清零。
4、 文件选择:在空闲状态并已经插卡同时按【下一个】和【上一个】键将进入【文件选择】模式,此时显示屏第一行显示按【确定】键将执行的命令,显示屏第二行显示根目录,或上一次使用过的文件名。第一行显示状态包括: "Enter DIR":按【确定】进入当前目录"Select file":按【确定】选择当前文件作为编程的数据源 "UP.." :按【确定】返回上一级目录在【文件选择】 模式使用【下一个】或【上一个】键浏览当前目录内文件或目录,遍历文件夹后允许您返回上一级目录。想快速返回上一级目录,请同时按【下一个】和【上一个】键;想快速返回根目录请同时按【下一个】和【确定】键。
5、 IC 选择:在空闲状态同时按【下一个】和【确定】键将进入【IC 选择】模式,此时显示屏第一行显示IC 型号,显示屏第二行显示提示信息。使用【下一个】或【上一个】键找到您需要的IC 后按【确定】键确定并退出到空闲状态。在【IC 选择】模式您可以同时按【下一个】和【上一个】或【下一个】和【确定】键,快速在各个芯片生产厂商间切换。
6、 上传文件\取消:在空闲状态并已经插卡同时按【上一个】和【确定】键进入【读存取母片内容模式】屏幕显示“File "FLASHPRO.BIN" will overlay?”,提示SD卡根目录中的文件“FLASHPRO.BIN”将被覆盖,此时按【确定】键将从母片位置读取数据并保存到SD卡根目录中,文件名为“FLASHPRO.BIN”。如果在非空闲状态按此键将强制取消正在进行的工作返回空闲状态。
7、支持万用IC 型号芯片:由于各个厂商的SPI Flash的编程接口的统一,芯片支持只存在其容量不同问题。当使用储蓄SD/MMC卡作为数据源时,这个容量的差异也就可以忽略了。 因为我们只需把整个文件写入Flash 就可以了。因此我们提供一个以“Versatile” 命名的IC 型号,您可以用它来拷贝所有 SPI Flash 芯片。我们还提供以芯片容量命名的IC 型号,当使用母片和上传文件时只需根据SPI Flash 芯片的容量选择即可。
支持芯片列表如下(只列举部分):
该产品所支持的IC型号,不断增加.....
美白防晒十话十说日晒过度健康速朽:专家们认为,棕色人种日晒小时,就有可能患上皮肤瘾。这个日晒时间当然不光是指度假,同时也包括日常生活中受到的日晒,这是一种倒扣式的计数方法,你随心所欲,日晒次数越多,那么扣分也就越多。当计分为零时,再毫无顾忌地将自己的皮肤暴露在太阳下,那就变成一种很危险的游戏了。烈日凉风伤人无刀:紫外线不会,譬如 光子脱毛的价格 如人们在爬山时,越往上,山风越凉,这时紫外线也就越强。每往上1000米,紫外线就增强10%。在大海也同样如此,海风让你感觉凉爽,然而此时的紫外线往往已达到极强的程度。另外,90%的紫外线能穿透云层,云层并非紫外线的最佳杀手。伞和玻璃,形同虚设:人们都以为打一把遮阳伞能遮阳,事实上50%的紫外线能透过阳伞的隔离,伤及人体。玻璃也是 南京欧华 如此,它只能隔离紫外线B,而紫外线A会毫无阻拦地穿透玻璃。褐色色霜,不能防晒:人为地使用褐色肤色霜产生的效果与黑色素的沉淀完全是两码事,前者只能使皮肤变色而非增厚,而褐色皮肤的深层照样会受到阳光的侵害。所以,再新潮的褐色肤色霜系列与防晒本无关系。T恤衫防晒效果更佳:一件简单的T恤衫胜过任何,一顶小草帽也很管用。如果再涂上防晒指数 射频除皱的价格 30的,完全用不着担心你的美白大计会受到什么影响。保护眼唇同样重要:唇部其实很脆弱,盛夏时在双唇轻轻抹上防护用品,有助于减少唇部黯淡黑沉现象的发生。至于眼睛,同样是防晒的重点,选用优质的防紫外线墨镜十分必要。防晒指数,必须得当:防晒指数在15以上的才能有效防御紫外线的伤害。注意15这个数字绝对不是说一劳永逸。相反,每隔二三个小时就应该重新涂,方法是,用5茶匙相当于100克剂量的均匀地涂抹于身体和脸部,在阴凉处与在太阳下使用的剂量相同。
